шум и стук при отключонном переднем мосту
Добрый день. У меня Паджеро 4 бензин 3.0. 2007 года. Месяц проездил на двух мостах. Стало посуше решил отключить передок. при разгоне всё нормально но стоит сбросить скорость начинается какойто вой. Чем ближе к остановке вой становится громче и слышится нарастание оборотов. Затем скрежет и при остановке стук.На двух мостах такого нет. Правда при езде более60 км передние калёса как бы начинают рыть с мелкой вибрацией. Если кто с этим сталкивался прошу подсказать в чём может быть причина. Обращался ко всем СТО у всех разные версии датчики раздатки, говорили замени масла в мостах и раздатке я их поменял звук пропал на пару дней и опять появился, а кто то говорит что проблема в дифлочном узле кароче разные варианты у всех) кто знает и кто сталкивался с этой проблемой помогите
GOLD
Re: шум и стук при отключонном переднем мосту
Извините, но подсказать не могу, гул пропал куда-то. Я после того как поменял муфту включения передка (был вой), но она не работала путем, то отключался то нет. Я купил и заменил вакумные датчики, которые ее подключаются-отключают, после этого все ок. Поэтому думаю может просто старым не хватало вакуума на отключение. Желаю удачи в поиске проблемы.
Всем привет.
У меня такая же проблема(((
Только у меня когда ездешь на заднем приводе, при торможение скрежит, шум и при остановки стук. Я от этого избавляюсь при помощи подключения передка и обратно на задок и все на некоторое время пропадает (примерно на неделю на две). В ближайщие время поеду на ТО к офицалом,посмотрим что они скажут,я тогда отпишусь.
captainsergey
Возникла возможно другая проблема на гарантийном, при пробеге 29000км авто.
При подключении передка появляется небольшой вой, похожий на отсутствие масла в механической коробке.
Был у дилера, на подъёмнике смотрели - сказали шум появляется в переднем редукторе при подключении передка.
На днях отдаю на разбор - дефектовку. Надеюсь что гарантийный случай.
3,0 Ultimate
[quote="Sslavik"]Всем привет.
Только у меня когда ездешь на заднем приводе, при торможение скрежит, шум и при остановки стук. Я от этого избавляюсь при помощи подключения передка и обратно на задок и все на некоторое время пропадает (примерно на неделю на две). В ближайщие время поеду на ТО к офицалом,посмотрим что они скажут,я тогда отпишусь.[/
Добрый день! не подскажете, как решили проблему...
