Не включается передок
vvh75
Сообщение vvh75 » 09 окт 2012, 22:10
Доброго времени суток всем.
Сегодня столкнулся с тем , что не включается передок. Индикаторы на табло мигают, а включения нет.
Пробовал и на разной скорости движения.
Ваше Мнение? Заранее спасибо.
Vis
Re: Не включается передок
Сообщение Vis » 15 окт 2012, 19:53
попробуй на нейтрале, только не газуя педальку. И руль прямо.
sealor
Автомобиль: Mitsubishi
Сообщение sealor » 19 окт 2012, 23:59
Насколько я правильно понимаю,сиситема такая же как и на Л200.Т.е. вакуум подключает передок,смотри контакты на передке.Иногда намочу предок работает но индикатор мигает,иногда наоборот передок не работает но индикатор горит.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 02 янв 2013, 21:27
А у меня третье сутки мигает индикатор, что передок в процессе включения, хотя по факту передок работает! Чё за хня?
Сообщение megranny » 02 янв 2013, 23:12
CiBiryak писал(а):А у меня третье сутки мигает индикатор, что передок в процессе включения, хотя по факту передок работает! Чё за хня?
Дык выключи,дождись чтобы лампичка загасла и снова включи.На нейтрали,колеса ровно.Если долго моргает,покрути рулем немного туда-сюда.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 03 янв 2013, 11:24
Всё так и делал и на зад сдавал— не помогает!
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 03 янв 2013, 12:33
Поехал сейчас 20 км. Всё зеленые колёса потухли и загорелась меж осевая блокировка,а в реале работал только полный привод,я так понимаю не у кого таких косяков не было?
Сообщение megranny » 03 янв 2013, 18:47
CiBiryak писал(а):Поехал сейчас 20 км. Всё зеленые колёса потухли и загорелась меж осевая блокировка,а в реале работал только полный привод,я так понимаю не у кого таких косяков не было?
По-ходу это аварийный режим.Надо бы ошибки считать.
KLIM
Автомобиль: Паджеро 4 3.0 АКПП
Сообщение KLIM » 03 янв 2013, 22:02
Защиту снимите . Если спереди , по справа на редукторе будет датчик(концевик) , к нему идет два провода (штекер).
Вот его надо выкрутить и проверить прибором на замыкание /размыкание .
У меня он тупо закис (шток датчика) , я его пальцем расшевелил и все заработало .
Удачи !
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 03 янв 2013, 23:57
Это косяк паджеро,у меня бывает такое.....заглушил,завел и опять все норм,про этот косячок много написано,у многих он встречается
vlaivan
Сообщение vlaivan » 04 янв 2013, 00:03
Аварийный режим это когда коробка дальше второй скорости не переключается,а чаще всего и дальше первой,тут тупо контакты....сыро,грязно.....вообще почаще надо рычажком мостов и раздатки щелкать
vlaivan
Сообщение vlaivan » 04 янв 2013, 00:05
Удачи !
+мульен,все твои проблемы из за этого датчика,да по моему он рано или поздно у всех закисает,замерзает...
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 04 янв 2013, 09:53
Пойду защиту откручивать, да фишки дергать, спасибо всем за
советы!
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 16 янв 2013, 13:28
Добрый день! Когда возникают проблемы с включением-выключением полного привода бывают следующие варианты: 1.Проблема с датчиками на раздаточной коробке,датчиков 5 штук,стоят они сверху и для их замены требуется приспускать всю трансмиссию.Если происходит нечеткое срабатывание датчика,раздаточная коробка может уйти в аварийный режим(при этом,на дисплее, будет моргать оранжевый квадратик).Датчики диагностируются прибором MUT-3. 2.Проблема с вакуумными клапанами включения переднего моста. Клапана стоят в моторном отсеке(под корпусом воздушного фильтра).Если какой-то из клапанов не работает полный привод не включается или не выключается. 3.Более редкие варианты это неисправность моторчика переключения режимов раздатки(моторчик стоит на раздатке,под карданом),так же бывает неисправность(очень редкий вариант) рычага переключения раздатки. С уважением Ми-авто.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 18 янв 2013, 16:44
Мой первый вариант! С окислением всё это фигня,машине 8месяцев.
Сообщение OLEGH » 18 янв 2013, 19:31
CiBiryak писал(а):Мой первый вариант! С окислением всё это фигня,машине 8месяцев.
Хоть машина и свежая, мог если бился передним мостом об колею, что бывает очень часто, а для чего тогда джип, нарушить герметичность вакуумного привода включения полуоси, тоже будет моргать или на мойке если после покатушек мыл моторный отсек могли каршером или повредить или содрать шланг или фишку с клапанов, всмысле не до конца, контакт или вакуум на вклдючение есть а на обратную связь нет.. вот примерно так, я думаю коробку с раздаткой рано опускать надо здесь порыть...
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 18 янв 2013, 21:18
Пусть официалы роют и меняют по гарантии))). Ещё могут крысы погрызть)) но в моём случае залп шарик на клапане из-за мусора :-(
vlaivan
Сообщение vlaivan » 24 янв 2013, 15:22
CiBiryak писал(а):Пусть официалы роют и меняют по гарантии))). Ещё могут крысы погрызть)) но в моём случае залп шарик на клапане из-за мусора :-(
А откуда он там взялся под фильтром?если обслуживаешся у официалов они должны при замене воздухана все там продувать воздухом,это даже в любом армянсервисе уже знают :super_smilies036:
Hydros
Автомобиль: Asx
Сообщение Hydros » 29 янв 2013, 18:54
Как называется вакуумный выключатель? Не могу найти
vlaivan
Сообщение vlaivan » 19 фев 2013, 18:52
Вот у меня сегодня реально первый вариант,все симптомы как у тебя,танцы с бубнами в полдня выяснили что не работает датчик 4H на раздатке,он там средний из пяти,решил не корячится впустую,что бы раздатку два раза не снимать,тупо заказал новый,1900 ценник, завтра привезут,время будет в выхи поменяю,а пока кинул проводок на массу что бы на торпеде индикация нормальная была :D
