Не включается передок
- Автомобиль: Pajero IV 3.8
Re: Не включается передок
Периодически передок подключается только после того, как чуть тронешься с места (если включаешь на N стоя на месте), либо чуть добавишь газу (если в движении). В обоих случаях слышен щелчок... Это нормально?
- vlaivan
Думаю да,у меня практически также,шестерням нужно положение зацепа,и не факт что на стоячей машине шестеренки находятся в данном положении......тока если на нетралке включаешь, то обычно советуют тронутся назад чуток,что б снять напряжение материала,а при езде газ наоборот нужно сбросить и руль прямоPajero72 писал(а):Периодически передок подключается только после того, как чуть тронешься с места (если включаешь на N стоя на месте), либо чуть добавишь газу (если в движении). В обоих случаях слышен щелчок... Это нормально?
При переключении на месте именно назад нужно тронуться? Или вперед тоже можно (обычно вперед трогаюсь)?vlaivan писал(а):Думаю да,у меня практически также,шестерням нужно положение зацепа,и не факт что на стоячей машине шестеренки находятся в данном положении......тока если на нетралке включаешь, то обычно советуют тронутся назад чуток,что б снять напряжение материала,а при езде газ наоборот нужно сбросить и руль прямоPajero72 писал(а):Периодически передок подключается только после того, как чуть тронешься с места (если включаешь на N стоя на месте), либо чуть добавишь газу (если в движении). В обоих случаях слышен щелчок... Это нормально?
В движении бывает, что и газ сбросишь и руль прямо, а "колесики" мигают... и когда "терпелка" заканчивается (секунд через 10), то добавляешь чуть газу и сразу "щёлк" и все подключается и мигать перестает...
- CiBiryak
короче, поменяли мне датчик на передке и всё стало гореть правильно!))
- vlaivan
Поменял сегодня датчики на раздатке,решил махнуть все пять штук,так при ручной проверке тестером один вообще мертвый, который стоял на 4H,остальные при нажатие вручную из десяти раз подвисали по 3-4 раза...датчики все одинаковые, различаются тока номерами,длиной и цветом проводов,медных прокладок в комплекте нет,моем и ставим старые,че там могло сломатся ума не приложу,простой концевик,скорее всего срабатывается пружинка,все датчики легко нажимались и не были закисшими,на все про все ушло 1,5-2 часа,целый день щелкаю раздаткой,все работает на ура,все загооается и включается в течение секунды,ничего не зависает
