Не коректная работа блокировок.
Всем доброго дня! Pajero 4, 2007г.в. АКПП SS. Проблема: при холодном запуске (температура +15 и ниже) нет индикации блокировок, горит АБС и восклицательный знак. По мере движения (при наезде на мелкие кочки и т.д) загораются все блокировки кроме заднего дифференциала (4 зеленых колеса и желтый квадрат) и почти всегда появляется гул (возможно подключается пер. привод?). Прекращаю движение, глушу двигатель. Снова завожу, все отрабатывает нормально - зеленые задние горят, АБС нет. Иногда при езде по мелким кочкам просто загораются блокировки, через несколько секунд гаснут. Летом при температуре выше +15 проблем нет вообще. На сервисе находят ошибки АБС, стирают, проблема не уходит.Говорят что нужно приезжать когда проблема на лицо (пока к ним доеду - все раб. нормально). Спасибо.
- CiBiryak
Re: Не коректная работа блокировок.
оставляй им машину, и пусть они с утра сами с бубном пляшут! Блиин, тока ща заметил, она у тебя то уже не на гарантии((( Праверь в первую очередь пред на АБС, блокировку(мало ли выскачил), потом если не поможет проверь все разъёмы (зачисти и смажь хотя бы вэдэшкой. Тут как то больше похоже на недоконтакт)))
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Все проблемы связанные с температурным режимом, включая прогревы, грамотные сервисы, диагностируют, оставляя авто у себя на 1-2 дня. Стандартная процедура.
