Хруст в заднем мосту
oleg24
Автомобиль: PAJERO 4
Сообщение oleg24 » 23 авг 2012, 10:18
При трогании вперед или назад издаеться характерный треск в заднем мосту рядом со ступичными. В чем может быть причина?
Re: Хруст в заднем мосту
Сообщение K.S. » 23 авг 2012, 14:58
Хруст, треск или может быть всё таки стук? В первую очередь надо проверить затяжку ступичных гаек задних приводов, да и передних не помешает для профилактики, очень распространенная причина появления стуков и щелчков в трансмиссии на Паджериках.
oleg24
Сообщение oleg24 » 24 авг 2012, 15:59
именно треск , ступичные все новые , проехал на них 40000 км , попробуем протянуть!
nareetik
Автомобиль: Туксон 2,0, МТ, 2WD
Всем привет...
Сообщение nareetik » 25 авг 2012, 16:06
|Всем привет
При алмазной демонтаж, таких недостатков можно избежать. сверление отверстий
Markov
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 ,3.8L
Сообщение Markov » 25 авг 2012, 18:39
А может колесо не прикручено,с нужной затяжкой?
Hatabech
Сообщение Hatabech » 04 сен 2012, 23:26
Большая вероятность хруст или щелчки связаны с шрусом. Если держишь тормоз и переключаешь коробку то вперед то назад и раздаются характерные звуки то 99% какой-то шрус. Определить просто. Либо яма, либо подъемник, один переключает вперед-назад, а сам щупаешь каждый шрус, скорее всего будет наружний.
LegoT
Автомобиль: Pajero IV 3.8 LWB
Сообщение LegoT » 18 сен 2012, 06:53
Да, и меня коснулась аналогичная проблема. По началу появились небольшие толчки, когда едешь накатом, а потом педальку газа нажмешь. Затем появился еле уловимое бряканье металлическое. Оно переросло в четкое бряканье. Диагноз ОД - резинки стабилизаторов под замену. В результате ничего не поменялось. Тогда я взял с собой менеджера сервиса и поехали по городу, по ямкам, полицейским, ... :). Только тогда он услышал характер звука и примерно откуда он. Предварительный диагноз - ступица. В итоге после полного разбора ступичного узла (слева сзади)... оказалось он живой :). Пошли дальше, стали промерять зазоры и выработки заднего кардана, и вуаля, выработка есть и при чем не маленькая, соответственно и зазоры выше нормы. Оттуда и бряканье на кочках и толчки при переключении передач (об этом я умолчал вначале). Заказал, теперь жду... Как поменяю, отпишусь.
