Форсунки омывателя поменять
XAH
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4, 2011г., 3 л.
Чет мну не нравятся как поливают штатные форсунки омывателя, щетки трут почти по сухому, хотя струйки
и льют намана! Кароч пока намочишь стекло расход бешенный, но самое главное думаю так и стекло скоро
отпескоструится не говоря уже о щетках!
Так вот решил их заменить на веерные, порылся в паутине, народ ставит и хвалит вольвовские, тож пойду после выходных в салон вольво заеду.
Может кто ужО озадачивался этим, отпишитесь!!??
- LugTerr
- Подполковник
Re: Форсунки омывателя поменять
Пока никто - ждём твой фотоотчёт.
Я прошлой зимой натёр стекло щётками до царапин.
SnoWave
- Автомобиль: P4 / 3.8 / 2007
Тоже есть такие мысли но пока ничего не делал. Вольвовские гуд )))) вторая машина в семье вольва 60ка там форсунки распыляют омывалку на все стекло, подошло бы только ....
- LugTerr
- Подполковник
впринципе распылители должны подходить с любой машины. не знаю точно, но может как то рассчитано давление подачи жижи, а конструктивно (имею в виду крепление к капоту ИМХО они одинаковые).
поставил от китайской машины Great Wall Hover (стоимость около 150 рупий) пшикают при -20 гуд на все стекло полностью) + регулируются по высоте) кому интересно в личке скажу где купить можно.
п.с. купил обратный клапан, чтобы обратно водичка не уходила, но не пригодилась, штатные шланги хорошо держат)
alex070
- Автомобиль: Mitsubishi Padjero 4
как раз сегодня был в магазине, спросил у них веерные, принесли от лансера Х и от нашего, они внешне по размерам похожи, но при визуальном сравнении оказались защелки шире и диаметр отверстия куда шланг вставляется больше, так что если кто за оригиналом, то они не подходят.SnoWave писал(а):Тоже есть такие мысли но пока ничего не делал. Вольвовские гуд )))) вторая машина в семье вольва 60ка там форсунки распыляют омывалку на все стекло, подошло бы только ....
А по поводу VOLVO у меня стояли на ford s-max, отлично, чисто, экономно.
попробую завтра купить и что нить соорудить.
Веерные форсунки стоят также на HONDA Accord и ACURA TSX
Правая (76810-SEA-A01) - маленькая = 400р (на заказ 3 недели, оригинал)
Левая (76810-SEA-J01) - большая = 400р (на заказ 3 недели, оригинал)
Такая форсунка регулируется во всех направлениях (вверх-вниз, влево-вправо)
Подойдет на Mitsubishi Pajero (Montero) 3, Mitsubishi Pajero (Montero) 4 NEW, Daihatsu Materia
только лучше заказывать 2 одинаковые - или высокие, или короткие
http://oza.net.ua/pages/140.html
SnoWave
Купил сегодня вольвофорсунки 285р шт. Осталось собераться с силами залезть под капот
alex070
вот поставил 76810-SEA-A01alex070 писал(а):как раз сегодня был в магазине, спросил у них веерные, принесли от лансера Х и от нашего, они внешне по размерам похожи, но при визуальном сравнении оказались защелки шире и диаметр отверстия куда шланг вставляется больше, так что если кто за оригиналом, то они не подходят.SnoWave писал(а):Тоже есть такие мысли но пока ничего не делал. Вольвовские гуд )))) вторая машина в семье вольва 60ка там форсунки распыляют омывалку на все стекло, подошло бы только ....
отчет на фото http://photoshare.ru/photo8427350.html
- LugTerr
- Подполковник
Какой эффект достигнут? На фото вроде видно что форсунки бъют струёй по стеклу даже ниже положенного???
Достигнутый результат каков?
alex070
результат, есть, моет лучше, но надо отрегулировать.LugTerr писал(а):Какой эффект достигнут? На фото вроде видно что форсунки бъют струёй по стеклу даже ниже положенного???
На фото левая форсунка штатная, а то что с права веерная, я добавил еще одно фото там лучше видно http://photoshare.ru/office/image.php?id=8428372
- EvilKID
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.2 D 2008 г. АКПП
а у вольвовских форсунок какой номер?
- EvilKID
Кстати, есть же родные Мицубишевские веерные форсунки... только для ASX:
MR300201 - Веерная форсунка омывателя ветрового стекла левая
MR300202 - Веерная форсунка омывателя ветрового стекла правая
XAH
Вольвовские № 30655605EvilKID писал(а):а у вольвовских форсунок какой номер?
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=3770
- pionercheg
- Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
ближе к весне обязательно поставлю веерные, а пока морозы, и так жижа замерзла, да и в мороз ковыряться не хочется.
ilyast
ASX сколько стоют? Кто нибудь пробовал?
- EvilKID
в экзисте около 300 рэ за штуку.ilyast писал(а):ASX сколько стоют? Кто нибудь пробовал?
SnoWave
Коллеги а как выковырят штатные форсунки ? Сейчас глянул, пальцАми особо не подлезешь, отжимать походу чемто надо ?
alex070
аккуратно снимаем трубочки, пальцем нажимаем на зажим который ближе к стеклу, немного сдвигаем форсунку в сторону (от стекла к бамперу) и с небольшим усилием на вверх. Далее на нашей "родной" есть резиновая прокладка, желательно ее тоже поставить.SnoWave писал(а):Коллеги а как выковырят штатные форсунки ? Сейчас глянул, пальцАми особо не подлезешь, отжимать походу чемто надо ?
я выкладывал фотки http://photoshare.ru/photo8427350.html , там есть вид резинки и отверстие крепления форсунки.
SnoWave
Решил сегодня заняться заменой. Отковырял родную потавил одну от вольвы. Пшыкнул - основная порция воды прилетает на нижнюю треть стекла ну и немного по сторонам. Родная прокладка под форсунку на вольвовскую налезает с трудом но у меня не получилось с одетой прокладкой вставить форсунку - защелки не срабатывали. В итоге решил обойтись без нее. Вот думаю что делать с углом опрыскивания, такое ощущение что зико бьет. Там спец подкладочку какую сделать...
XAH
Блин, я так и не собрался пока заменить, дубак, надоел ужО!!!
А если прокладку косую сделать из резины или мягкой пластмассы и подрезать (укоротить), защелки, не!?
Обещают потепление, сразу займусь, отпишусь!!!
