Re: Стуки в двигателе на холодном моторе.
ChiefEngineer
Автомобиль: Паджеро 4 3,2д 2015
Сообщение ChiefEngineer » 23 мар 2016, 21:41
Меня волнует следующий вопрос: при работе двигателя на холодную слышен стук, звонкий металлический. После того как прогреется до рабочей температуры все в порядке - тишина. Иногда при резком наборе скорости слышен стук слабый. Но это если прислушаться. Может скинете ссылку, если это уже где то обсуждалось. :super_102
У меня П4 3,2д 2015гв.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 24 мар 2016, 13:39
Добрый день!
Возможно неисправен натяжитель цепи.Но лучше,что-бы послушали специалисты.
ChiefEngineer
Re: Re: Стуки в двигателе на холодном моторе.
Сообщение ChiefEngineer » 26 мар 2016, 15:45
Что то мне кажется, что температура не может влиять на натяжитель цепи. На данный момент у меня два варианта: 1 неисправна одна из форсунок. 2 клапан, а именно увеличенный зазор. Хотя на двигателе и стоят гидрокомпенсаторы, но и у них должен быть какой то допустимый зазор. Хотя может я и ошибаюсь. Поправте меня, если я не прав.
Ckol
Автомобиль: Mitsubishi Pajero III-IV 3.2 Disel
Сообщение Ckol » 26 мар 2016, 16:07
Нет на дизельном двигателе гидрокомпенсаторов.
В остальном, очень даже может быть.
