Температура двигла и расход топлива !
валерьян
Сообщение валерьян » 03 дек 2009, 10:00
У нас резко похолодало ! -25
Шел по трассе со скорость 100 км в час. Расходометр показывал 24 литра на сотню. Обнулил - то же самое. Попробовал засечь по километрожу и залитому топливу - то же самое . Расчет проводил на отрезке 400 км пробега.Расходометр не врет. Да я и сам вижу , что топливная стрелка уж слишком быстро приближаеться к нулю.
Также заметил , что стрелка температуры находиться между 2 и 3 делением указателя уровня топлива и выше не поднимаеться. Раньше вроде было между 3 и 4 меткой , но ближе к 3 .
Отсюда вопрсы :
1) Может ли такой жор быть связанным с температурой ОЖ двигла?
2) Владельцы арабов ( у меня араб 3 л бензин) , сталкивались ли вы стакой проблемой и как ее решали ? ( замена термостата например)?
3) Владельцам официалов , где у вас зимой находиться стрелка указания температуры ОЖ двигла на пргретом ? Между какими метками.
Федор
Автомобиль: Pajero IV 3.2
Сообщение Федор » 03 дек 2009, 10:55
Скажу только за дизель: при температуре -15 и ниже в движении по трассе вывести двигатель на рабочую температуру просто не реально. При -23 я ехал без остановок около 500 км у меня стрелка только доходила до первой риски на шкале. Расход повышался но незначительно.
Lazykot
Модератор
Сообщение Lazykot » 03 дек 2009, 10:58
На бензиновом 3.8 разницы в расходе зимой и летом не замечаю. Указатель температуры буквально миллиметр не доходит до среднего деления, всегда, при любой температуре.
X5 E70
LeonidLM
Сообщение LeonidLM » 03 дек 2009, 13:40
У меня и летом стрелка температуры не доходит миллиметров -8 до середины датчика температуры(может это не нормально?)
дизилисты - у всех летом при полном прогреве показывает правильно?
а зимой тем более
Pajero IV 3.2 DI-D Ultimate
Тихон
Сообщение Тихон » 03 дек 2009, 13:45
Lazykot писал(а):На бензиновом 3.8 разницы в расходе зимой и летом не замечаю. Указатель температуры буквально миллиметр не доходит до среднего деления, всегда, при любой температуре.
Аналогично!!! Летом кондей работает как проклятый, особенно когда на югах находишься... Зимой же - резина, подключение второго моста... Согласен - разница расхода минимальная!!! А указатель температуры движка уверенно становиться за миллиметр от среднего деления и... замирает!!
Однажды зимой как-то было, что - во-первых указатель долго не мог доползти до ентого значения, во-вторых по пути следования даже понижался... Так в это время за бортом было - 33 по Цельсию!!!
С наилучшими пожеланиями из солнечного Заполярья... :super_smilies059: А у нас Полярная ночь!!!
Pajero IV 3.8
nextn
Сообщение nextn » 03 дек 2009, 17:43
я думаю проблема автора темы в том, что у него араб, они не приспособлены под наши условия
Serg22Rus
Автомобиль: Араб 3.0 GLS
Re: Температура двигла и расход топлива !
Сообщение Serg22Rus » 03 дек 2009, 18:43
валерьян писал(а):У нас резко похолодало ! -25
Отсюда вопрсы :
Тоже стал замечать повышение расхода топлива по зиме, езжу по городу на короткие расстояния. Залил полный бак обнулил одометр, сейчас отъезжу определю расход, но уже по ощущеньям будет охрененный, проехал 100 км стрелка уже прошла 1 четверть и находится между 1 риской и риской показывающей половину бака. Пока связывал это с температурой за бортом и короткими поездками по городу. Температура в принципе в любой мороз выходит на рабочую если ехать на длительное время. По результатам итогового расхода отпишусь, как бак изъезжу. Вот такие дела...
FastCat
Сообщение FastCat » 04 дек 2009, 20:46
валерьян писал(а):2) Владельцы арабов ( у меня араб 3 л бензин) , сталкивались ли вы стакой проблемой и как ее решали ? ( замена термостата например)?
Не сталкивался.
Я у себя только антифриз на ТО-0 менял. Термостат не трогал.
По прошлой московской зиме (машина у меня на улице стоит). Проблем с заводкой и температурой двигателя не было.
Расход зимой ес-но больше чем летом. Но не на столько, что бы начать волноваться по этому поводу.
ЛАКИ
Сообщение ЛАКИ » 07 дек 2009, 16:55
Я бы поменял термостат и проверил плотность ОЖ.
Пы.Сы. Картонка установленная перед радиатором рулит в таких случаях!
Клуб паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua
валерьян
Сообщение валерьян » 13 дек 2009, 18:02
nextn писал(а):я думаю проблема автора темы в том, что у него араб, они не приспособлены под наши условия
А я думаю , что вы не слишком осведомлены об авторынке ОАЭ. И думаете что Ваш дилерский Пыж координально отличается от арабского в лучшую сторону. Ведь по вашим представлениям в арабах нет печки и в стойки залита вода вместо масла.
Могу Вас разочаровать. В моей машине две печки . Подогрев сидений . Подогрев зеркал. По-моему это не совсем подходит для пустыни. А еще в базе стоит родной парктроник и холодильник в подлокотнике в отличие от официалов. Но зато нет дифлока в заднем мосту.
Просто ОАЭ продает нефть японии . Взамен они должны выбрать в япии оределенное кол-во товаров япских , в том числе авто. Эмираты выбирают авто и продают иногда ниже ценой чем в япии , дабы обналичить мани. Заказывают машины в северном исполнении , чтоб таким как мы продать.
Антифриз я естественно проверил сразу после покупки - слил 2 л и долил концентрата того же цвета. Стрелка температуры там же где и у официалов.
В чем проблема жора пока не знаю - морозы прошли и расход нормализовался. Более того прошлой зимой в любые морозы расход был стабилен. Можь бенз такой попал. Буду ждать новых морозяг - тогда выясню.
nextn
Сообщение nextn » 13 дек 2009, 20:32
у меня Ford Escape был давно из Калифорнии, в нём тоже были обогревы стёкол и зеркал, а вот подогрева сидений не было...
Сообщение 72RUS » 14 дек 2009, 06:47
валерьян писал(а):... Могу Вас разочаровать. В моей машине две печки . Подогрев сидений . Подогрев зеркал. По-моему это не совсем подходит для пустыни. ...
Это стандартная комплектация и пустыня тут не причём. В случае с ОАЭ две печки носят характер двух кондиционеров, что в принципе одно и тоже. А вот плотность Электролита, антифриза и температурные значения масел, как трансмиссионных, так и для агрегата могут отличаться впрочем как и фильтры.
Производителем изменения для Российского рынка вносятся только в дизельные версии.
Serg22Rus
Сообщение Serg22Rus » 19 дек 2009, 11:41
Ну вот, искатал, я залитый бензинчик. На 70 литрах проехал 265 км. Т.е. расход вышел 26,4 литра. Учитывая, что несколько раз прогревал машин на холостом ходу, а пробег от гаража до работы и обратно около 2-3 км плюс по магазинам и тренировкам пробег примерно такой-же, то вроде нормально получается. У некоторых такой расход летом выходит :D
Федор
Сообщение Федор » 20 дек 2009, 00:02
Serg22Rus писал(а):. расход вышел 26,4 литра вроде нормально получается.
:shock: :shock:
Sanches
Автомобиль: Паджеро 4 2007 акпп араб
Сообщение Sanches » 24 дек 2010, 19:02
Не совсем понял про печки и кондиционеры. Впереди там вообще климат-контроль стоит. А сзади- печка и кондиционер (что не одно и то же). Просто управление ими расположено на одной панели. Насчёт антифриза и масел- согласен. Я поменял сразу,- чай, не в Дубае живу... :shock:
