Проблемы после мороза(((
Pajero-4 3.0 бензин (автомат) 4 дня стаял на морозе. Загнал в гараж. Отогрел как следует, а он не заводится (. Топливный насос проверил. Свечи проверил, искра есть. Компьютерную диагностику сделал, с мозгами все нормально. Когда включаешь зажигание исходит что ли писк из какой-то хрени находящийся на впускном коллекторе возле самой заслонки, интересует такой звук у всех обладателей 3.0.. Может кто чего посоветует. Просьба не давать адреса сервисов).
Re: Проблемы после мороза(((
Так получается, что на улице после стоянке он завёлся, раз- "Загнал в гараж"? А в гараже заводиться отказался?Obelisk писал(а):Pajero-4 3.0 бензин (автомат) 4 дня стаял на морозе. Загнал в гараж. Отогрел как следует, а он не заводится .
Obelisk, т.е. ты на улице заводить не пробовал? Или не завёлся? Вообще мороз в твоём понятии это сколько?Obelisk писал(а):Нет гараж у меня дома. Я его туда заталкал) Отогрел, а он гад незаводится
IMHO, от перепада температур, когда загнал в тёплый гараж, на холодной машине просто обязан был сесть конденсат от разницы температур. Электроника, коей напичканы современные авто, его (конденсат) не любит. От этого и все беды при резких перепадах температур. Вот сейчас он у тебя, я так понимаю, полностью в гараже прогрелся? Всё равно не запускается?
На бензиновых раньше был продув без выкручивания свечей....Газ до упора и крутануть стартер...А в этом есть такое?Zernovik писал(а):выкрути свечи, оключи бензонасос и прокрути стартером чтоб лишний бенз из цилиндров выдуть. потом прокали свечи вкрути их не забудь подключить бензонасос и будет тебе счастье
я так понял, что человек свечи проверял:
Если есть подозрение что двигатель "залит", то в тёплом гараже достаточно не резко выжать педаль газа до упора и покрутить если дело только в этом, то продуется и запустится.Obelisk писал(а):... Свечи проверил, искра есть.
Где делал? У себя в гараже?Obelisk писал(а): Компьютерную диагностику сделал, с мозгами все нормально.
Диагнустику делал в гараже) знакомый с адаптером и ноутам
приехал, удивился что машина легко диагнастируется, и
сказал ошибак нет(((. Свечку 1 снимал, не залита, искра есть.
Короче пищит хрень, которая стоит на заслонке, на нее
идет релле с рисунком снежинки, как ее снимаешь не пищит,
но и не заводится. Машину отогревал при помощи термо-пушки.
за 3 часа гараж в 35 м кв и восотой в 3 метра прогрел до 15-20
и поддерживал долго. Смотрел все, но что с ней хз. Бензин
идет норма. Вопрос, как он по магистрали доходит, так как
обратку не смотрел. Но она местами схватывает, и не 1 цилинд 100%.
значит
1-проблемы по воздуху
2-по давлению бензина в рамке.
А может все это победит трос+2-я машина бус))))
тока хз как автомат дергать, может у кого есть опыт поделитесь.
ЗЫ продувку делал, способ такой существует почти
у всех инжектаров, зажигание, газ в пол, на старт)))
но не помогает.
значит
но не помогает.
Pajero 4, 3.0i Беларусь!!!
Есть рядом официал? Может проконсультироваться и это реле поменять? Похоже, что дело в нём.Obelisk писал(а):... Короче пищит хрень, которая стоит на заслонке, на нее
но и не заводится. ...
У него инжектор.Den.SS писал(а):В прошлую зиму у меня водители груз. авто заводились с (забыл как называется) в аэрозолном балончике, так и написано для запуска в сложных условиях для дизеля. При прокрутке стартером, снять воздушный фильтр и небольшое количество впрыснуть в воздушную систему.
это называется ЭФИР можно и бензинки заводитьDen.SS писал(а):В прошлую зиму у меня водители груз. авто заводились с (забыл как называется) в аэрозолном балончике, так и написано для запуска в сложных условиях для дизеля. При прокрутке стартером, снять воздушный фильтр и небольшое количество впрыснуть в воздушную систему.
