Добрый вечер!
Что-то стал глючить кондиционер. Периодически, никакой закономерности не обнаружил, конедень работает-раюботает и вдруг начинает дуть теплым, соотвевственно лампочка кондиционера на крутилке начинает мигать. Останавливаюсь, глушу, завожусь, и езжу все ок. На след. день ситуация может повториться, а может и нет.
Что это может быть? Через ELM327 проверил, ошибок нет. ДАже когда лампочка конденя мигает.Где можно покопать, проверить? На диагностику ехать пока не очень хочется, т.к. воспроизвести ситуацию не получается.
Где-то месяц назад заправил кондиционер, сказали было 300 грамм вместо 800 с чем-то, но за 4 года сказали нормально.
Глючит кондиционер
- TiamaT
Глючит кондиционер
Re: Глючит кондиционер
Считаю , что за 4 года 300 грамм - это мало осталось.
Не претендую на абсолютную истину , но симптомы похожи на недостаток хладагента. Прежде чем снова заправлять - хорошо бы утечку найти и устранить.
- TiamaT
Перед заправкой визуально трубки осматривали, но без маркёров. Странно что 2 дня назад выставил температуру на 20.5 и до сих пор сбой ни разу не повторялся.
- Автомобиль: Pajero 4 3.2D
Посмотрите на предмет грязи между радиаторов, промойте, продуйте
- TiamaT
В апреле на ТО4 - 60к снимали радиатор и промывали.
Может быть совпадение, но когда включаю задний кондиционер и температура максимальный холод, обороты на 25%, то спереди начинает дуть интенсивнее и чуток холоднее, и клавиша в мигающий режим не переходит весь день.
- Liberty
- Автомобиль: Mitsubishi Pagero IV, 3.8, 250 л.с., АКПП, 2008, бежевый
Здравствуйте! С недавнего времени появилась такая проблема: на прогретом двигателе при включении кондиционера через некоторое время происходит его отключение и начинается процесс включения-отключения через каждые 2-3 сек. При этом световая индикация на кнопке горит постоянно. При повышении оборотов двигателя до 2тыс.об/мин. в момент включения прослушивается скрежет в районе компрессора. Это проявляется и на стоянке и при движении.Что сделано: почищен радиатор от грязи и пыли, проверено давление в системе-норма. Двигатель 6G75 Pagero IV 2008г.в. Посоветуйте в чем может быть проблема?
Муфта компрессора ?
Просто как вариант.
С уважением.
Просто как вариант.
С уважением.
- Liberty
На холодную компрессор работает нормально некоторое время, диск якоря притягивается к ротору без проблем. Позже начинается отключение, включение..У меня подозрение : либо проблема в подшипниках компрессора(при этом как тогда может сниматься питание с обмотки муфты), либо какой-то датчик подрабатывает.
