Доброго времени суток! Уже год являюсь владельцем Паджеро 4,бензин 3.0, пробег на данный момент 8200 км (езжу мало, в основном на дачу в теплое время года, зимой мало) Недавно прошел ТО-1 у ОД - никаких проблем обнаружено не было. Во время последних поездок заметил шум похожий на свист или скрип при работе двигателя на холостом ходу во время прогрева. Свист начинается через 15-20 секунд после пуска двигателя и полностью прекращается при прогреве двигателя до 50-60 градусов. Данный шум появился с приходом зимы, летом я его не замечал.
Обращаюсь к ОПЫТНЫМ и ЗНАЮЩИМ ПАДЖЕРОВОДАМ!
Подскажите пожалуйста причину свиста. Полазил по форумам, пишут разные причины: некачественный ремень, ролики, натяжной ролик, муфта вентилятора??? Кто-то советует просто подтянуть ремень или обработать его спец. средствами, кто-то говорит не заморачиваться, пройдет само или можно ездить и так???
Автомобиль гарантийный, стоит ли обращаться к ОД по гарантии с данной проблемой? Дефект "плавающий", пока доеду свист прекратится.
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!!
Свист при работе двигателя на холостом ходу
coff
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV Instyle 3.0 AT
Re: Свист при работе двигателя на холостом ходу
Я обращался, итог - замена ролика по гарантии. Но пришлось месяц пободаться.
- simon
- Автомобиль: Toyota Kluger
Поздравляю. Это проблема ролика на Паджеро 4. Удивительно, что пробег маленький. У меня на 40000 была замена ролика. Сейчас 55000 и похоже опять началось.
были похожие симптомы. И тоже с приходом холодов. Закончилось гарантийной заменой вискомуфты вентилятора. В день обращения.
- rembo
- Автомобиль: Pajero-4
У меня тоже поменяли вискомуфту вентилятора по гарантии,но свист стал громче.Наверно старая вискомуфта притерлась,может и на этой свист пройдет.Так что,если машина на гарантии,то к ОД на замену,хотя мне пришлось писать претензию,т.к. вердикт ОД был такой - это свист ремня.
У меня та же проблема, свист начинался в декабре с приходом холодов, весной 2 года подряд меняли вискомуфту (сцепление вентилятора охлаждения) по гарантии. На третью зиму менять отказались, сославшись на пункт в сервисной книжке на стр. 2-4:
"Примечание:
Наличие шумов и вибрации характеризует нормальную работу агрегатов и систем автомобиля и само по себе не является признаком проявления неисправности." Поэтому на писк пришлось забить. Правда обидно и не понятно почему такой писк считается нормальным явлением?!
"Примечание:
- krikss
У меня свист и писк вылечился заменой ремня.
