Подсветка кнопок управления музыкой на руле
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 08 окт 2015, 21:42
Всем привет.возникла такая проблема.Перестали подсвечиваться кнопки управления музыкой на руле,с другой стороны все работает нормально.достал кнопки - думал там светодиод накрылся,ан нет - там их на каждую кнопку по одному.облазил весь форум - только если управление громкостью или магнитолой ваще пропадает - то шлейф,но у меня все работает в любых положения,а кнопки не горят.может кто сталкивался с этой проблемой или дайте ссылку,может что пропустил при поиске...а то уже нервничать начинаю :super_smilies101:
KirillRozengurt
Re: Подсветка кнопок управления музыкой на руле
Сообщение KirillRozengurt » 09 окт 2015, 09:57
rembo писал(а):Всем привет.возникла такая проблема.Перестали подсвечиваться кнопки управления музыкой на руле,с другой стороны все работает нормально.достал кнопки - думал там светодиод накрылся,ан нет - там их на каждую кнопку по одному.облазил весь форум - только если управление громкостью или магнитолой ваще пропадает - то шлейф,но у меня все работает в любых положения,а кнопки не горят.может кто сталкивался с этой проблемой или дайте ссылку,может что пропустил при поиске...а то уже нервничать начинаю :super_smilies101:
Честно говоря, я даже не помню, у меня когда-либо светилось что-либо на руле !!! :) Может не у всех конечно должно светиться !
DMITRIYSEVER
Автомобиль: PAJERO 4 3.0 Ultimate 5AT S86
Сообщение DMITRIYSEVER » 24 окт 2015, 20:45
Всем привет. Возникла аналогичная проблема!!! Только пропала подсветка на правой части руля.
Но при этом появился неприятный хруст в рулевой колонке. Причем он исходит из под обшивки рулевой колонки, которая находится сразу за рулем!!! Говорят, что это может быть шлейф.
Кто сталкивался с подобной проблемой!!! Подскажите могут ли быть ещё какие нибудь причины??? Этой не исправности!!!
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет. :)
rembo
Сообщение rembo » 29 окт 2015, 14:25
Короче,выяснил в чем дело.когда снимаешь кнопки управления музыкой,под ними есть фиолетовый провод - масса.в жгуте он разветвляется и идет на управление с правой стороны где круиз-контроль.просто поджал его тонкой крестовой отверткой и все заработало.можно было разобрать все на руле и переделать эту МАССУ,но пока оставил так.вроде работает.
