автоматическое запирание дверей.
народ! не подскажете, можно ли на Паджеро 4- 2013года, установить автоматическое закрытие дверей после начала движения? заранее благодарен.
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Re: автоматическое запирание дверей.
При помощи установки дополнительного блока управления центральным замком (по сути, сигнализация с этой функцией) - да. Штатно - нет.
жалко! спасибо за ответ!
- Viktor707
Сигналки Пандора и Старлайн это точно умеют!
А опыт людей, которые при аварии не могли из салона выбраться, так как двери не разблокировались, вас не пугает??Ironbat писал(а):жалко! спасибо за ответ!
- DonPajero
- Автомобиль: Pajero 4 Di-d
так они же открываются с кнопки в салоне!72RUS писал(а):А опыт людей, которые при аварии не могли из салона выбраться, так как двери не разблокировались, вас не пугает??Ironbat писал(а):жалко! спасибо за ответ!
страхование ОСАО Ингосстрах
алкоголь из DUTY FREE
8 919 CEMь CEMь один - 26 - 4 ШecTь - Илья
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
А опыт немцев и т.д.!? (Европейцев), при ДТП (не приведи Господь) вырезают!!!, а не открывают с кнопки!!!
Сегодня катанулся на VW, при скорости 30 км\ч -ц\з закрывается!!! - позавидовал!!!!!
Вот в том то и дело что были случаи (и не единичные), когда после ДТП не могли разблокировать двери с кнопки.DonPajero писал(а):так они же открываются с кнопки в салоне!
Pajero72
- Автомобиль: Pajero IV 3.8
Замки можно же разблокировать изнутри вручную. Над ручкой открывания двери защелка отщелкивается руками. Или еще вариант - просто дергаешь (вроде 2 или 3 раза) за ручку открывания двери и защелка отщелкивается сама.
- Viktor707
Двери автоматом разблокируются после того как двигатель глохнет!
- Vis
ничего подобного...только в ручнуюViktor707 писал(а):Двери автоматом разблокируются после того как двигатель глохнет!
- Koc
Тут уже как настоишь сигнализацию, могут и при переводе рычага в положение "Р" открываться, а могут только с кнопки или принудительном дерганье ручки двери
- Viktor707
У меня после выключения двигателя открываются двери!Vis писал(а):ничего подобного...только в ручнуюViktor707 писал(а):Двери автоматом разблокируются после того как двигатель глохнет!
- DonPajero
И у меня кстати тоже!Viktor707 писал(а):У меня после выключения двигателя открываются двери!Vis писал(а):ничего подобного...только в ручнуюViktor707 писал(а):Двери автоматом разблокируются после того как двигатель глохнет!
- Vis
Если я запираю двери изнутри нажав возле ручки кнопку, то пр выключение двигателя у меня эти кнопки-блокировки дверей, не отщёлкиваются. А как у вас всё происходит? опишите?
У меня тоже не отщелкиваются.
Не отщёлкиваются сами..только нажав кнопку.Vis писал(а):Если я запираю двери изнутри нажав возле ручки кнопку, то пр выключение двигателя у меня эти кнопки-блокировки дверей, не отщёлкиваются. А как у вас всё происходит? опишите?
- Koc
У меня тоже не отщелкивается, кмк это делает дополнительно установленная сигнализация, а не штатная!
- Vis
вот и я про то. Сегодня в опциях своей сигналки, установил чтобы при наборе скорости в 20 км/ч двери запирались автоматически....а при выключении двигателя - отпирались. Теперь не придётся каждый раз нажимать кнопку.
Что то я раньше об этом не подумал. Но при стандартных условиях, двери сами не отпираются.
- Koc
Vis , для понимания, у тебя стоит не штатная сигналка!?
