ГУР - замена жижи
валерьян
ГУР - замена жижи
Сообщение валерьян » 15 апр 2013, 17:07
Вопрос : На каком пробеге меняется масло в ГУРе ? Что туда льется ? В каком объеме? Можно ли самому без сервиса поменять ?
FEAR89
Re: ГУР - замена жижи
Сообщение FEAR89 » 15 апр 2013, 17:33
валерьян писал(а):Вопрос : На каком пробеге меняется масло в ГУРе ? Что туда льется ? В каком объеме? Можно ли самому без сервиса поменять ?
Туда льётся тоже самое что и в АКПП. 1л. достаточно. Меняется путём снятия трубки с радиатора, заводим и крутим рулём пока напор из шланги не пропадёт. Главное не переусердствовать. Иначе можно спалить насос. Как бачок опустеет, перестанет идти масло напором и руль потежелеет сразу глушить! Соединить шланг с радиатором и залить масло в бачок. Желательно лить без пузырьков, как пиво в кружку. Затем заводим и крутим рулём. Доводим до уровня и вуаля. Желательно для удобства в этом деле иметь напарника/помощника. Я себе залил Bizol ATF3 Dexron 3G. Менял на 66т.км одновременно с заменой масла в АКПП. Но масло это мне не понравилось, в сильный холод за -30 при скорости 80км/ч руль становиться тугим.
Туши свет...
Сообщение krikss » 15 апр 2013, 19:02
Можно еще и колесики вывесить, для улучшения кручения.
валерьян
Сообщение валерьян » 15 апр 2013, 19:29
Речь идет о радиаторе который маленький без пропеллера? Если на авто спереди смотреть , то радиатор у левой фары?
Масло можно простой декстрон 3 , а то наше родное не дешевое ?
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 15 апр 2013, 21:29
валерьян писал(а):Речь идет о радиаторе который маленький без пропеллера? Если на авто спереди смотреть , то радиатор у левой фары?
Не припомню где именно спереди, слева или справа, но он такой в виде дуги. Не как остальные с сотами. Удобней будет если защиту переднюю снять. Масло любое которое идёт именно в АКПП. Я вот подумываю синтетику залить финскую Neste Oil.
Туши свет...
SerVanTos
Автомобиль: mitsubishi pajero IV? 3.2
Сообщение SerVanTos » 15 апр 2013, 22:30
Я лил MOBIL
Romaroma
Сообщение Romaroma » 15 апр 2013, 23:07
если стоять перед машиной то находится с право
при ремонте заливал Liqui Moly вроде не плохо
Сообщение jj-15 » 15 апр 2013, 23:32
Лично я заливал Мобил..
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 16 апр 2013, 01:55
jj-15 писал(а):Лично я заливал Мобил..
Плюсую :super_smilies036:
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 16 апр 2013, 14:28
Я на Фокусе менял таким образом.Довольно быстро и надежно,не надо заводить движок и тем более насос и рейка не хватанут воздухсейчас летом тоже хочу поменять на Паджеро,но не знаю такой способ подойдет или нет.
Вот так менял жидкость ГУР,описание:
1.Снял бачок ГУР с крепления,шприцем высосал старое масло.
2.Отсоединил шланг обратки(который тонкий),подсоединил шланг примерно 70см длины и опустил в прозрачную пластиковую полторашку.
3.Заткнул в бачке отверстие обратки куском шланга см8 с болтом-заглушкой,и поставил на место.
4.Залил в бачок свежее масло до краев.
5.Сел за руль и начал крутить вправо-влево до упора...3-4 раза и бачок пустой.
(полости рулевой рейки всасывают свежее масло,а старое выталкивают)
6.Доливаю до краев и опять за руль...продолжается эта операция до тех пор,
пока с обратки не польется свежее масло(такого же цвета,как в новой канистре).
Для контроля цвета использовал одноразовые стаканчики (2 шт.)
После 10-ти "кручений руля" шланг обратки вытащил из тары и налил чуток в прозрачный стаканчик(было еще грязное),
чистое пошло после 15-20 кручений.
7.Собираю все в обратной последовательности.
Итоги : во всей системе(бачок,шланги,насос,магистрали,рейка,) только свежее масло,ушло 1.2 л...
0,8 л осталось на доливку(про запас)...И никаких запусков двигателя(кручений стартером),помощников не надо!
Все сделал один за 20 минут...В принципе даже яма не нужна!Чтоб легче крутить баранку пришлось поддомкратить машину,кому лень могут так крутить,но руль тяжелый плюс вес машины.Знакомы вааще на целофановые пакеты машину ставил и крутил
P.S. Если менять масло не трогая руль,то в полостях рулейки останется старое масло,новое туда поступать не будет,
т.к. сбрасывается золотником-торсионом(который связан с рулевым валом) сразу в обратку.
rembo
Сообщение rembo » 16 апр 2013, 14:51
Родное Mobil ATF-220.так по крайней мере официалы говорят.
Последний раз редактировалось rembo 25 апр 2013, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
biker
Сообщение biker » 25 апр 2013, 13:20
А в автомате масло разве первый раз не в 90 меняется???
vlaivan
Сообщение vlaivan » 25 апр 2013, 20:54
По мануалу вроде как на 90000, я привык на америкосах раз в 50000 км менять,так и на паджике меняю,тока я на установке ,без смена фильтра меняю,не вижу я смысла железную сетку менять,если тока промыть,по факту масло чистенькое ,но думаю на 150000 км все таки сниму поддон,гляну че там к чему,заодно и фильтр сполосну :D
