умер блок розжига ксенон
Egr55
Автомобиль: PAJERO-IV 3.8 2007
Сообщение Egr55 » 08 фев 2013, 13:34
приказал долго жить блок розжига на ксенон 8301A098, на екзисте он стоит 21 756,74р. дубликаты отсутствуют.
Вопрос к бывалым: как устранить проблему за меньшие деньги?
ПыСы: Сори если тема не в нужном месте или уже была раскрыта (времени нет штудировать форум).
Stason
Автомобиль: Pajero 4 3,2D., 2007г.,167л.с.
Re: умер блок розжига ксенон
Сообщение Stason » 08 фев 2013, 14:16
Ставишь простой ксенон. Т.е. покупаешь обычный блок розжига и вперед. Родной выкидываешь. У меня так сделано. Уже как год. Все тип топ.
Сообщение Koc » 08 фев 2013, 17:07
А не нужно два покупать, что б идентично свутило?
Или блок особой роли не играет, лапмы одинаковые быть должны?
Сообщение jj-15 » 09 фев 2013, 00:55
Да вроде только лампы влияют на это, хотя я могу ошибаться.
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 09 фев 2013, 15:27
Бывалые, кто менял, подскажите, что нуна разбирать чтоб поменять блок розжига?! Фару вынимать треба или подкрылком можно обойтись? Сэнкс!
Туши свет...
FEAR89
Сообщение FEAR89 » 09 фев 2013, 15:32
Koc писал(а):А не нужно два покупать, что б идентично светило?
Или блок особой роли не играет, лампы одинаковые быть должны?
Влияет ещё сколько лампа отработала! Менял в туманках ксенон (один сгорел). Поставил новый аналогичный (5000К) и заметил разницу. Пришлось второй (старый) кидать в запас, а на его место новый, чтоб светили одинаково. И сам блок роли не играет, главное Кельвинов в лампах скока.
Туши свет...
Stason
Сообщение Stason » 10 фев 2013, 10:00
ничего снимать не надо. Открываешь капот. Открываешь лючок в фаре. Снимаешь разъем, который крепиться на лампу, отрезаешь его к чертям, сбоку в фаре сверлишь дырку, через неё используя уплотнительное кольцо, есть специальные, вставляешь новый провод с разъемом, подключаешь его на лампу, закрываешь фару. Теперь торчащие провода, подключаешь к новому блоку, крепишь его стяжками, подключаешь новый блок проводами которые шли на старый блок розжига, вообщем 12в при включении фар. А проще заедь в любой сервис где ставят сигналку, ксенон. У них все есть, и ничего объяснять не надо. Времени пол часа займет. Для удобства можно конечно снять и фару. Ничего сложного нет.
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 10 фев 2013, 11:25
Блок играет роль только в начале розжига.
У меня сгорел один,поставили такой же идентичный,так новый блок быстрее лампу разжигает,а потом когда разгорится все одинаково светит.
Egr55
Сообщение Egr55 » 11 фев 2013, 11:31
Stason писал(а):Ставишь простой ксенон. Т.е. покупаешь обычный блок розжига и вперед. Родной выкидываешь. У меня так сделано. Уже как год. Все тип топ.
спс
mmm
Автомобиль: 3.8
Сообщение mmm » 14 фев 2013, 11:08
Блок розжига подходит от мазды 3 или 6 в первом кузове (один в один)
