Вопросы и ответы по эксплуатации (присоединяйтесь)
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 14 янв 2013, 10:15
Доброго времени суток комрады! Вот есть предложение создать такую тему где можно обсуждать быстро различного рода вопросы и неясности с машиной для которых создавать отдельные темы нет смысла. Прошу подкючаться и старейшин клуба и не лениться с ответами, а передавать свой боевой опыт "молодым и перспективным" :D 8)
Итак начну с себя и со своих вопросов:
1. Практически всю зиму не работает омывайка заднего дворника (жидкость плещится но гд то что то замерзло) существует ли такая же проблемма еще у кого?
2. При нажатии на климате контроле кнопки AUTO загорается снежинка и включается кондиционер, нужно ли его отключать или оставлять как есть? По идее в минус он работать не будет но почему и для чего так происходит?
3. Заметил сильный люфт и "грохот" от маленькой пластмассовой вставки в рукоятке АКПП... на кочках дребезжит жуть как.. придерживаю рукой чтобы не сойти с ума- как вылечить? (не меня а пластмасску)
4. После помывки машины зимой в легкий морозец до 10-15С и после ночи (заметил уже 2 раза) утром при начале движения залипают тормозные колодки и отрываются с грохотом... как будто машина стояла на ручнике после мойки всю ночь.. неужели такое маленькое расстояние между диском и колодками что там образовывается лед и происходит такое сильное залипание?
5. Также очень интересуют следующие темы (второстепенно но всеже):
- необходимость или нет установки подкрылок и шумоизоляции дверей (если да то где делать кроме локеров?)
- наиболее нормльный способ скрытого подключения радар детекторра или видеорегистратора (лучше самому или в сервисе?)
- проверенные конторы по установке фаркопа (нужен для защиты от удара в жопспину)
Благодарен всем откликнувшимся!
С Уважением Роман
Romanchik222
Re: Вопросы и ответы по эксплуатации (присоединяйтесь)
Сообщение Romanchik222 » 14 янв 2013, 14:59
+1 вопрос
У всех штатный потолок в салоне? Никто не перетягивал? Вопрос вызван тем что в паре мест чуть повредил "начес" потолка перевозимой елкой на новый год.. не расцарапал а именно сбил взлохматил начес ..
Ну или может кто знает как удачно ухаживать за японопотолками волосатыми!
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 15 янв 2013, 00:09
При включении климат-контроля кнопки AUTO загорается снежинка и включается кондиционер,т.к. кондей гоняет воздух без влаги,поэтому машина меньше запотевает.
И насчет колодок.у меня такая же ситуация,просто вода попадает и все.До конца не испаряется.
komaroff
Сообщение komaroff » 15 янв 2013, 02:37
если горит снежинка в режиме авто
совсем не значит что работает кондей
он ниже -5 (+- пару град) вообще не запускается
там защита стоит , иначе риск повредить систему
при разрешенных условиях будет работать
в чем только проблема не вижу
выключил и все
Последний раз редактировалось komaroff 15 янв 2013, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
komaroff
Сообщение komaroff » 15 янв 2013, 02:39
Romanchik222 писал(а):+1 вопрос
на 80 крузерах была болезнь в виде волосатого потолка ( сильно лохматился со временем)
народ , без шуток , брил станком
Сообщение 72RUS » 15 янв 2013, 07:20
Romanchik222 писал(а):1. Практически всю зиму не работает омывайка заднего дворника (жидкость плещится но гд то что то замерзло) существует ли такая же проблемма еще у кого?
Задний омыватель без проблем эксплуатировал и при -25С. Правда у меня залита незамерзайка до -35С.
Важно её залить и прогнать ещё в переходный период, когда температура с плюса на минус колеблется. Иначе если летом была залита вода, то при первом же минусе она создаст пробку и тогда уже никакая незамерзайка её не пробъёт. ;)
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 15 янв 2013, 09:58
rembo, Спасибо амиго!
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 15 янв 2013, 10:00
komaroff писал(а):в чем только проблема не вижу
выключил и все
Привет! Да нет не проблема просто вопрос нужно отключать или можно не трогать!
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 15 янв 2013, 10:01
На 9м и 10м ланцерах такой же потолок... стоит чуть чуть его чемто потрогать как сразу меняется ворс...
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 15 янв 2013, 10:03
72RUS писал(а):Задний омыватель без проблем эксплуатировал и при -25С. ;)
Привет! Спасибо за отзыв! Да я так и понял видать гдето осталась в патрубке вода и никак не пробивает ее.. я уже в незамерзайку 2 флакона гвоздики вылил... и пофигу.. у меня на незамерзайке нарисовано -30 но она в -16 уже как сметана со льдом.. хотя и покупаю в магазине.. разбодяживают паразиты..
Сообщение 72RUS » 15 янв 2013, 11:16
Romanchik222 писал(а):.. я уже в незамерзайку 2 флакона гвоздики вылил... и пофигу.. у меня на незамерзайке нарисовано -30 но она в -16 уже как сметана со льдом.. хотя и покупаю в магазине.. разбодяживают паразиты..
Привет, Romanchik222!
Когда у меня был Форд Мондео я покупал у официалов литровую канистру концентрата и согласно прилагаемой таблице разводишь его хоть до -50С.
Как вариант, от подделки.
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 15 янв 2013, 15:55
Это конечно как выход, но мы же все русские люди и хотим хоть чуть чуть схалявить :)
Pegas
Сообщение Pegas » 17 янв 2013, 12:04
Romanchik222 писал(а):5. Также очень интересуют следующие темы (второстепенно но всеже):
Добрый день, Уважаемые
Так же интересует этот вопрос, т.к. хотел поставить регистратор. И вообще я до конца не понял, их установка на авто уже запрещена или только хотят запретить?
Если уже или в ближайшее время запретят, то стоит ли вообще их ставить, т.к. получится что даже и не используешь как доказательство невиновности.
Сообщение krikss » 17 янв 2013, 16:30
НЕ парься, регистраторы не запретят!!!!))))
sergikc13
Автомобиль: pajero 4
Сообщение sergikc13 » 17 янв 2013, 18:23
Насколько я понимаю законы запрещается вешать прибамбасы на лобовое стекло, а так по идеи вешай что хочешь, можно закрепить за торпедо или к потолку. А закон вроде с 1.01.2013г. в силу вступил.
K.S.
Сообщение K.S. » 17 янв 2013, 18:37
sergikc13 писал(а):Насколько я понимаю законы запрещается вешать прибамбасы на лобовое стекло, а так по идеи вешай что хочешь, можно закрепить за торпедо или к потолку. А закон вроде с 1.01.2013г. в силу вступил.
Не приняли. Отложили рассмотрение.
Pegas
Сообщение Pegas » 18 янв 2013, 10:29
Отлично, тогда смело устанавливаю регистратор :)
Сообщение krikss » 18 янв 2013, 11:07
Pegas писал(а):Отлично, тогда смело устанавливаю регистратор :)
И в ветке О регистраторах выложи какой и как поставил а заодно образец записи
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 18 янв 2013, 16:07
А я решил что не буду к плафону подключать.. просто проведу под обшивкой потолка дальше по стойке передней вниз к коврику под ковром и сидением выведу к бардачку в розетку... товарищ так сделал на F01 и ничего нормально смотрится!
Сообщение krikss » 18 янв 2013, 16:13
Romanchik222 писал(а):А я решил что не буду к плафону подключать.. просто проведу под обшивкой потолка дальше по стойке передней вниз к коврику под ковром и сидением выведу к бардачку в розетку... товарищ так сделал на F01 и ничего нормально смотрится!
у моего датакама такой здоровенный адаптер, что я решил не заморачиваться и и тупо воткнул его в тройник прикуривателя, а провод так и проложил.
