Проблемы с мотором 3.8
Fakebround
Автомобиль: PAJERO IV 3.8
Сообщение Fakebround » 09 июл 2012, 10:11
Доброе время суток.
Являюсь обладателем Паджеро 4 с двигателем 3.8. Автомобилю около 4х лет, на данный момент пробег составляет 35 тысяч км.
Возникла такая проблема. Когда заводишь двигатель, то в первое время он как будто начинает глохнуть, после чего снова оживает, но какое то время (непродолжительное) при увилечение оборотов проявляется странные нехарактерный звук и вибрация. Похоже на то, какбуд то бьется какая то лопасть. После чего все приходит в норму. Те же симптомы проявляются и после того, как постоишь немного на месте, когда двигатель работает в зоне холостых оборотов.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и что это может быть?
rodman4x4
Автомобиль: Padjero 4 3.8
Re: Проблемы с мотором 3.8
Сообщение rodman4x4 » 06 авг 2012, 07:51
Дайте угадаю: машина начала 2008 года? Скорее всего вкладыши. Обратитесь к дилеру я слышал что ремонтируют бесплатно после окончания гарантии.
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 06 авг 2012, 22:52
Вкладыши или стучат или нет,хотя ничего нельзя исключать
Я бы для начала начал с подачи топлива,бензонасос,катушки,свечки,провода....
Пысы если любите ездить на пустом баке,то точно где то что то засралось,судя по вашему пробегу вы вообще не ездите,поэтому все что угодно могло закиснуть, заржаветь...начигать нужно с малого,если конечно разбираетесь,а так к официалам
nickandr
Автомобиль: Pajero IV 2008
Сообщение nickandr » 07 авг 2012, 07:48
У меня аналогичная машина, только пробег 50тыс. Если грешите на движок, то однозначно к официалам. Не надо самодеятельности, не тот случай.
У меня проблемы были только по расходникам и еще сгнил кожух выхлопной трубы. Счас какой-то дребезг появился под днищем при определенных оборотах. Поеду к ОД пусть глянут.
muptu
Сообщение muptu » 29 дек 2023, 12:34
Друзья! Первый раз на форуме.
Паджеро 4 2014 г. рестайлинг 2
Перестал качать насос. Проверил. Работает. Нет питания.
Где этот предохранитель и реле?
Ну никак не могу на сайтах найти
