Ахтунг!!! Греется pajero4 3.0
- Автомобиль: Pajero4 (3.2 brown); Pajero4 (3.0 white)
Это происходило даже когда машина была новой, но так как долго не стоял на месте не обращал на это внимание! Ситуация следующая: при включенной кондиционере если стоишь мин 20-30 на одном месте с включенным двигателем начинает жестко греться и дует горячий воздух! Так и должно быть или стоит обратиться к доллару?!!!
Re: Ахтунг!!! Греется pajero4 3.0
Обращаися у меня все нормально даже при длительном простое
Мысли по теплому воздуху с кондея могут быть разные:
- забиты пухом радиаторы ( продувка воздухом и чистка мойкой )
- недостаток хладогена в системе ( для 3 литровки с 2 кондеями должно быть 875 грамм )
- забит фильтр салона ( вынуть и дать поработать кондею без фильтра = воздуха будет больше в салоне )
- маловероятно что забит и требует чистки испаритель кондея в салоне ( чистка его тока в профильных конторах по кондеям )
все это должно быть правилом весенней ежегодной профилактики
У меня по 30 -40 минут стояния на месте (на солнце темп 33-35 гр) , температура в салоне комфортная. Скоро будет 5 лет машине и пробег 45 тыс. Пусть проверят в сервисе по гарантии...
Ничего этого быть не может, т.к. машина так грелась с первых километров пробега!hondaua писал(а):Мысли по теплому воздуху с кондея могут быть разные:
Я понял, что при включенном климатконтроле на автомате с выставленной температурой к примеру +25 градусов в салоне при +35 на улице..., стоишь 30 мин и вместо прохлады кондер начинает тупо дуть печкой нагревая воздух до +45 в салоне???
Скорее проблема в датчиках температуры..., они выдают глюк климату и тот делает свое дело.... Хотя может и с самим климатконтролем проблема - глючит...
Нет, с климатом все нормально, просто когда машина начинает греться из кондея вместо холодного горячий воздух идет!Bart писал(а):Я понял, что при включенном климатконтроле на автомате с выставленной температурой к примеру +25 градусов в салоне при +35 на улице..., стоишь 30 мин и вместо прохлады кондер начинает тупо дуть печкой нагревая воздух до +45 в салоне???
- Devil999
- Автомобиль: MMC Pajero 4 6G72 AT
с температурой ДВС что происходит? (по датчику на торпеде стрелка должно стоять чуть не дойдя середины)ecsperto писал(а): Нет, с климатом все нормально, просто когда машина начинает греться из кондея вместо холодного горячий воздух идет!
просто когда ДВС греется срабатывает защита и кондер отрубается, в сопла соответственно идет "горячий воздух"- не охлажденный, летом он достаточно горячий
- Markov
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 ,3.8L
А уровень охлаждающей жижи, нормальный?
