грохот во время заводки 3.2 дизель
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 01 май 2012, 21:21
Последний раз редактировалось karabas 05 май 2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Viktor707
Re: грохот во время заводки 3.2 дизель
Сообщение Viktor707 » 01 май 2012, 21:35
У меня тоже нечто подобное,когда заводишь иногда такое происходит и когда по неровностям едешь есть иногда этот звук.я то думал что об защиту глушак бьется,ибо понаставил каких тока мог.
jendos
Автомобиль: pajero IV
Сообщение jendos » 02 май 2012, 11:47
может цепь растянулась уже прилично, поэтому так долго её гидронатяжитель натягивает...
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 02 май 2012, 18:48
Последний раз редактировалось karabas 05 май 2013, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 25 май 2012, 22:22
Ingrid
Сообщение Ingrid » 26 май 2012, 07:05
Проверь втулки переднего стабилизатора. Если разбиты (сильно разбиты) , то иногда так гремит при заводе после проезда по неровной дороге, даже если авто стоит прямо. Сам затянул со своевременной заменой... напугался сильно. Вчера поставил новые втулки (30 минут работы не спеша) и УРА проблем нет. А то при старте даже в педаль сцепления пинок появлялся
P.S. да только сейчас увидел, что у тебя умерло сцепление, значит не мой вариант... сорри
Сообщение 72RUS » 28 май 2012, 10:27
karabas писал(а):всё таки проблема была в маховике...берегите свои машины.и это поможет сберечь деньги,ремонт вылез в копеечку,комплект сцепление оригинал 18 тыс подшипник первичного вала коробки 1.5тыс сальник коленвала(поменял до кучи)1тыс,маховик самый дешёвый вариант что нашёл 52тыс!!!!!!!!!!!!! работа 7 тыс,вот тебе и надёжная механика)))оговорюсь что очень часто езжу с прицепом
karabas, а что конкретно с маховиком? В чём его поломка? Трещина?
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 05 июн 2012, 21:44
Последний раз редактировалось karabas 05 май 2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение megranny » 05 июн 2012, 22:53
karabas писал(а):на современных авто ставят демпферный маховик,состоит он из двух частей соединённых шлицевыми пластинами,они в свою очередь работают через пружины,пружины со временем подсаживаются и лопаются,соответственно идёт ударная нагрузка и шлицевые пластины обрывает
Это по-моему только мехе присуще-тронуться порезвее,да еще и с буксом :mrgreen: А с прицепом нагрузка еще боле возрастает.
Valeriy
Сообщение Valeriy » 12 июн 2012, 19:41
Аналогичная проблема... :( :( грохот при запуске... Есть только одна особенность в отличие от выше описанных симптомов. Этот звук проявляет себя только если машину запускаешь нагретую, если машина остыла данного звука не проявляется...((( может кто подскажет в чем проблема?
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 13 июн 2012, 18:24
Последний раз редактировалось karabas 05 май 2013, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 72RUS » 21 июн 2012, 12:15
Теперь понятно откуда ТАКАЯ стоимость маховика. Это уже не просто металлический диск с венцом зубьев по диаметру, а более сложный механизм в котором + ковсему ещё и герметично залитое масло.
