сложить заднее сиденье справа?
сложить заднее сиденье справа не получается. спинка складывается, а сиденье поднять не могу. Что за глюк подскажите, кто сталкивался. Паджерик 5 дверны1 2008 года.
avacha
- Автомобиль: Паджеро 4 3.2 дизель Ultimate 2008
Re: сложить заднее сиденье справа?
Спинку в вертикальное положение, а потом складывать.
в смысле? сначала сиденье отсоединить рычагом снизу, а потом спинку сложить рычагом сзади? так что ли?
Damir
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 V3.8 2007
Такая же фигня, тока раньше нормально складывалось, а теперь поджопную часть сложить на место не могу. Че за х.. не разбирался.
то бишь наблюдается систем. кто сталкивался с этим глюком помогите советом.
- megranny
Я столкнулся с этим при втором складывании.Возился наверно около часу.Кое-как получилось.Сейчас,когда приходится складывать,каждый раз думаешь,а обратно-то получится?Но больше не повторяется,СБ!А вообще-то в мануале к машине очень подробно описана данная процедура стр.2-20 - стр.2-24.
такая же хня, сперва нормально складывалось, потом через раз)вертикально или нет разницы нет, все равно глючит, я несколько раз туда сюда сиденье дергаю (складываю0раскладываю) вроде отрывается от крепленияю вообще это глюк, мне кажется сам механизм где ручка глючит, может там трос поднянуть надо.
Попробуйте следующим образом: складываете спинку не до конца, постепенно наклоняя её и ОДНОВРЕМЕННО тянете сидушку вверх, вот при определённом уге наклона спинки, сиденье отстегнётся тогда уже складываете спинку до конца и за нм сиденье.
Один раз получится после никаких проблем не будет.
- Ratnik
Одновременно надо складывать, в момент сложения спинки сразу поднимать и сидушку, одним движением так сказать, и все получитсяsay11 писал(а):сложить заднее сиденье справа не получается. спинка складывается, а сиденье поднять не могу. Что за глюк подскажите, кто сталкивался. Паджерик 5 дверны1 2008 года.
У меня такая же проблема. Думал, зима пройдёт, станет теплее и я разберу всё сидение... Спасибо большое за совет!!! Попробую...
+500Одновременно надо складывать, в момент сложения спинки сразу поднимать и сидушку, одним движением так сказать, и все получится
...если спинку опустили до упора то поджопничесская часть не поднимется уже
- Mishania
П......ц технология!
А я уже обостряться по этому поводу начал, один раз получилось сложить и все, хорошо что на улице холодно, а то бы уже сиденье разобрал к такой то маме!
Может я не внимательно читал "умную кинижку", но чё та я не припомню что б там было такое прописано!
Парни, спасибо за подсказку!, вечерком обязательно проверю!!!
3-тий день пробую, под разными углами. Х......а., мать......Ё.
Слов нет технология, есть другие варианты?
- Ratnik
А без углов поднять пробовал?say11 писал(а):3-тий день пробую, под разными углами. Х......а., мать......Ё.
Не надо "под разными". Надо спинку плавно опускать и ОДНОВРЕМЕННО постоянно тянуть сидуху в верх. На каком то моменте сидуха оторвётся от пола.say11 писал(а):3-тий день пробую, под разными углами. Х......а., мать......Ё.
Если это не поможет тогда к официалам, пусть исправляют по гарантии.
Kotopes
- Автомобиль: Паджеро 4 3.0 ультиматум
На задних и правых и левых спинках есть маленькие клавиши, они раполагаются чуть ниже подголовников и ближе к дверям. Нажимая их вверх складываете сиденья, чтобы вернуть в обычное положение чуть-чуть надавливаете вперед на стоечки, которые расположены ближе к центру у самого пола у каждого из сидений ( у меня они с красными тряпичными хомутиками).
- Mishania
Вчера проверил - РАБОТАЕТ!
почти в самом конце складывания спинки (где то 30 градусов от горизонтального положения) при помощи какой то матери с приложением некоторых усилий всё получилось!
Ещё раз спасибо за подсказку!!!
У меня такая хрень и на третьем была. Решалось сначала поднятием спинки в вертикальное положение(нижней ручкой), а потом дергаешь ручку на снинке (она ложится) и задница поднимается...
Доброго времени суток!
У меня случилась аналогичная беда. Вся ситуация заключается в том, что после проделывания всех вышеперечисленных манипуляций - результат тот же, что и прежде - никакой. В общем уже было хотел с помощью ломика решать данную задачку, да вот думаю, может под правой задней седушкой просто в негодность пневмопружина пришла (с красной пластмасской которая)? Пролез под седушку рукой (благо руки тонкие и позволяют это сделать) и на ощупь она получается как-будто вогнутая (сломанная), может при езде по кочкам чья либо 5-я точка сидевшая сзади на сидушке просто умудрилась в прыжке ее сломать? Или все же это огрехи (вина) замков, которые не хотят отпускать в свободное складывание само сидение? Не очень хочется ломать, но и в рабочее состояние надо вернуть...Может есть еще какие варианты?
П.С.: Сразу оговорюсь, в сервис к официалам не отправлять. У нас он есть, но знающих и грамотных людей там нет.
- ViktorAr
У меня такая технология: нижней ручкой привожу спинку в "самое вертикальное" положение; нажав на рычаг сзади спинки, начинаю наклонять спинку и одновременно тяну сзади сиденье вверх. В какой-то момент замок сидушки "отстегивается", и вся конструкция занимает вертикальное положение и встает на стопор. Обратное действие - по мануалу: нажимаем стопор, опускаем сиденье(замок фиксирует его), поднимаем спинку и регулируем ее положение нижней ручкой. Геморрой, конечно, но работает. Причем, если вначале не привести спинку в вертикальное положение нижней ручкой, а далее все в вышеуказанном порядке - срабатывает через раз. С левым сиденьем, как у всех - никаких проблем.DenK писал(а):Доброго времени суток!
