Ошибка меж. осевого дифференциала загоряется постоянно!
Loglo
Сообщение Loglo » 23 янв 2012, 15:36
Загорается ошибка постояна на панельке переключения приводов при глушении авто ошибка пропадает потом снова появляется, у официалов сказали что надо поменять все датчики на меж осевом дифференциале , как поступить?
RAD
Re: Ошибка меж. осевого дифференциала загоряется постоянно!
Сообщение RAD » 24 янв 2012, 14:47
датчик скорее всего менять придется.
komaroff
Сообщение komaroff » 25 янв 2012, 03:45
попробуй для начала просто сбросить клеммы с аккума минут на 10
если ошибка опять появится снова
тогда уже в сервис
Bay
Автомобиль: Pajero IV. 3.2 d. Лифт 2" + Mickey Thompson Baja Claw Radial на 33"
VW Passat B7 1.8 TSI (негритенок)
Сообщение Bay » 25 янв 2012, 06:26
Была у меня примерно такая же проблема. На заднем приводе когда едешь, то все ок. А когда на полный переключал, мигала лампа межосевого диффа. Порыл форумы и готовился к замене датчиков (как писали лучше всех сразу, их 5 шт на раздатке и один на переднем мосту), но приехал к офицыалам они посмотрели и нашли отломанный. Причем отломил я его давно год назад где-то, когда защиту раздатки еще не ставил и держался он на честном слове. Поменяли его и все без проблем. Так что сначала диагностика и осмотр и все датчики менять может и не придется.
Grey
Автомобиль: Pajero 4 The right wheel
Сообщение Grey » 25 янв 2012, 10:02
Обычно выходят из строя:
1) Датчики раздатки 5шт. либо датчик индикации подключения переднего моста.
2)Вакуумные клапана подключения переднего моста, либо вакуумный контур( трубки и шланги)
а что именно вышло из строя можно узнать по коду неисправности из сканера при компьютерной диагностике.
Реже в самой раздатке синхрон заклинивает..
Loglo
Сообщение Loglo » 25 янв 2012, 11:16
Ну ладно съезжу еще разок к офециалам будем надеятся что найдут отломаный)))
ILUXA
Автомобиль: Pjero 4 3,8
Сообщение ILUXA » 11 фев 2012, 20:31
Была такая проблема когда перепутали пневматические шланги на устройстве включения переднего моста. А меняли из повреждения данного устройства травил воздух из за трещины. Помог чем мог.
