Помогите советом
виктор
Помогите советом
Сообщение виктор » 07 дек 2011, 11:15
Друзья требуется Ваш совет.У меня появился при движении посторонний металлический свист в ходовой части. Утром, когда я завожу двигатель и прогреваю его все нормально. Как только начинаю движение появляется этот свист, который пропадает через 3-5 минут,а далее,все опять нормально. потом весь день в норме. На следующий день все повторяется. Съездил на сервис и рассказал ситуацию. Договорились,что оставлю машину им и они все послушают. Как назло они ничего не услышали и с моего согласия проверили всю ходовую и тормоза. Оказалось, что машина " все в идеале". Обрадованный, забрал авто и 2 дня ездил в прекрасном настроении. Затем все повторилось. И каждое утро, я выезжаю со стоянки со свистом. Скорость небольшая,трет как будто синхронно с вращением колес,потом через некоторое время свист пропадает.Признаки: Свист проявляется только при движении. Исключаю попадание грязи и посторонних предметов,т.к. все проверяли на сервисе. На холостом ходу все в норме. Что бы это значило? Буду рад, если поможете советом. Паджеро-4, 3.8л, пробег 48000км.
Re: Помогите советом
Сообщение 72RUS » 07 дек 2011, 11:18
На стояночный тормоз машину ставишь?
Puh
Сообщение Puh » 07 дек 2011, 13:45
наблюдаю у себя нечто похожее... но у меня колодки!!! (Прадовские). Посвистывают на холодную, после 5 мин движения писк исчезает.
прислушайтесь хотя бы откуда свист идет? подвеска, тормоза. А дальше копать и смотреть!
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 08 дек 2011, 00:26
колодки ручника,если не сильно напрягают то не обращай внимание,если совсем бесит разбирай,надо пружинки поджать,на сервесе ребята настолько суровы что такой ерундой не занимаються))
RAD
Сообщение RAD » 08 дек 2011, 10:21
Сгласен с Коробасом. Скорее всего колодки ручника. Что ещё может свистеть? подшипник ступицы, хотя он больше гудит чем свистит. Пискуны на передних тормозных колодках, но они пищат постоянно. Да, надо смотреть где конкретно пищит спереди или сзади.
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 08 дек 2011, 15:06
у меня такая же фигня на коротыше была,слышно на маленькой скорости с открытыми окнами
