Непонятный гул
Непонятный гул
...Коллеги,..столкнулся с такой проблемой,..при включеной передаче слева идет рабочий гул...педаль отпускаю даю газ все пропадает,...Понимаю что это пик нагрузки для акпп,..ВСЕ ЖЕ КАК У вАС....БУДУ ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ РАЗВЕЯТЕ....ЗАМОРОЯЕННУЮ ГОЛОВУ...
- Тихон
Re: Непонятный гул
Понимаю, что в этот момент авто стоит??? Если так, то тормозом удерживает машину на месте - естественно будет гул.... РАЗМОРАЧИВАЙСЯ!!!
Re: Непонятный гул
.....АВТО СТОИТ,но Гул хоть и приглушенный все же как у автобуса лиаз...при том он то есть то его нету....грешу на масло в автомате....корече нужен эксперимент
- Автомобиль: Паджеро 4, дизель 2008
Re: Непонятный гул
Подниму тему, что то смогли с этим сделать?
Re: Непонятный гул
Привет. Гул не со стороны воздушного фильтра идет? У меня гудел корпус в. фильтра (на х.х. банальная вибрация корпуса фильтра) - его нижняя часть крепится на трех опорах к кузову болтами через втулки, на которые одеваются резиновые демпферы. Попробуй рукой прижми корпус фильтра.
Re: Непонятный гул
...Да нет вопрос не решился,...Грешу на то что ГРМ менять надо РОЛИКИ или чего еще,... Вообщем для такой темы надо аудио файл выкладывать!!!Marlboro писал(а):Привет. Гул не со стороны воздушного фильтра идет? У меня гудел корпус в. фильтра (на х.х. банальная вибрация корпуса фильтра) - его нижняя часть крепится на трех опорах к кузову болтами через втулки, на которые одеваются резиновые демпферы. Попробуй рукой прижми корпус фильтра.
