непонятный звук при повороте
Собственно возникла плавающая проблема- на крутых поворотах при повороте руля направо возникает звук откуда-то спереди справа. характер звука описать сложно - скорее гудит както. Понятное дело что по такому описанию сложно чтото понять но вдруг кто сталкивался, а то он идёт не всегда и не на каждом повороте, ездил на сервис ничего не услышали, посмотрели всё вроде в норме. но звук то есть. . . а это уже не норма. .
Re: непонятный звук при повороте
Обрати внимание на уровень жижи в ГУРе.
Посмотри, хорошо ли (с достаточным моментом) прикручено правое переднее колесо.
Была такая фигня с гулом на другой машине. Оказалось гайки колеса ослабли- подтянули и все хорошо.
Было на штампованых дисках.
Если нет - может ступичные подшипники проверить? Обычно такой звук на повороте- первый звонок о ступичном подшипнике , но поездить и подумать еще можно будет.
Хотя ,по идее, подшипники вещь надежная , у меня пока и на 90ткм все ОК.Говорю про паджеру, другие марки и на 30ткм меняют и радуются.
- Автомобиль: Паджеро4 3,2TD 2008г.в. 190л.с.
Бывает, что после преодоления различных препятствий ( высокий снег, или ещё хуже непролазная грязь), когда приходится немного поработать бампером, бампер "прижимается" к колесам, и при повороте колесо в колесной арке начинает задевать за низ бампера. Особенно хорошо это прослушивается при маневрировании задним ходом. Для удаления этих шумов надо аккуратно потянуть за низ бампера в районе колесных арок. Как я понял бампер крепится на довольно хлипеньких кронштейнах, которые не выдерживают испытаний даже снегом, и просто-напросто гнутся.
