HELP!!! Звуковой сигнал!
Mitya69
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 - 3.2
Снгодня в 01.30 звуковой сигнал сошел с ума! Включился САМ и помогло только радикальное средство - предохранитель вон! Кто-нибудь сталкивался? Куда бежать и что делать? СПАСИБО!
Федор
- Автомобиль: Pajero IV 3.2
Re: HELP!!! Звуковой сигнал!
ХЕЛП ХЕЛП втулки стабилизаторов, тормозные диски, конденсат на потолке, теперь ещё и взбесившийся сигнал-по моему это происки врадебных сил-БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ТОВАРИЩИ,ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТMitya69 писал(а):Снгодня в 01.30 звуковой сигнал сошел с ума!
- kuza
Есть такая фишка с сигналом. Поборолись на сервисе с этим, заменой предохранителя с 15-ти на 30-ать.Mitya69 писал(а):Снгодня в 01.30 звуковой сигнал сошел с ума! Включился САМ и помогло только радикальное средство - предохранитель вон! Кто-нибудь сталкивался? Куда бежать и что делать? СПАСИБО!
А еще это может быть если гдето коротит. Наверно пишалку залило. Не шутите с этим, в сервис, пока вся проводка не коротнула.
Звуковой сигнал штатный?Mitya69 писал(а):Снгодня в 01.30 звуковой сигнал сошел с ума!...
Если не менять штатные предохранители, схему проводки и эл.технические характеристики приборов, то ничего страшного в виде пожара произойти не должно,kuza писал(а):Есть такая фишка с сигналом. Поборолись на сервисе с этим, заменой предохранителя с 15-ти на 30-ать.
Если летят предохранители расчётного амперметража, тогда надо искать причину их перегрузки, а замена предохранителей на более мощные, до добра не доведёт.
Mitya69
Заменили реле, и все!
Вопрос с сигналом рассматривался на сайте http://vnedorozhnik.net.ua/
При постоянном нажатии на внутренней подушке образуются пролежни и они коротят, смысл устранения данного ртрабла состояит в том, что разбирается верхняя накладка рулевой колонки, и там где идет пластина контакта проклеивается изолента или уплотнитель от пролежней.
Радикально выводится кнопка сигнала из рулевого управления под левую ногу как на Зилах и газонах или на рулевую создавая дополнительную кнопку.
Mitya69
Опять возникла проблема с клаксоном!
Кстати предохранитель не перегорает, не являюсь любителем нажать на звуковой сигнал.
Снова еду в сервис.
Снова еду в сервис.
Повторяю вопрос - ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ШТАТНЫЕ??Mitya69 писал(а):Опять возникла проблема с клаксоном!
Снова еду в сервис.
Если нет, то надо смотреть подходят ли они по параметрам и в частности по ампертражу? В противном случае реле будет расходным материалом, так как оно перегружается.
