Лобовое стекло.
Тихон
Лобовое стекло.
Сообщение Тихон » 12 апр 2010, 09:22
Просьба к уважаемым форумчанам Паджероводам...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - после замены лобового стекла (произошло это 01 ноября 2009 года) сначала отошла внешняя резинка слева... С наступлением весны (даже у нас в Заполярья в апреле бывает тепло!) заехал я на автоматическую мойку и.... побежала в салон вода из правого верхнего угла!!!! :super_smilies046:
Естественно, я в салон (благо замену производили официалы), а мне там - это возможно конденсат, надо "керхером" продуть.... Продули - КАПАЕТ!!!! :super_smilies036:
Посоветуйте, что можно и нужно требовать у официалов - устранение течи или же замену лобовухи?????
Заранее благодарен...
С наилучшими из солнечного Заполярья....
Pajero IV 3.8
K.S.
Re: Лобовое стекло.
Сообщение K.S. » 12 апр 2010, 10:06
Ну требовать повторного замены стекла необходимости нет, стекло не может быть дырявым :wink: . А вот потребовать исправить брак при установке нужно. Скорее всего недомазали герметиком при вклейке стекла.
Тихон
Re: Лобовое стекло.
Сообщение Тихон » 12 апр 2010, 11:44
K.S. писал(а):Ну требовать повторного замены стекла необходимости нет, стекло не может быть дырявым :wink: . А вот потребовать исправить брак при установке нужно. Скорее всего недомазали герметиком при вклейке стекла.
Согласен - требовать исправления брака... Но, как мне известно, для этого необходимо вырезать стекло, а при этой процедуре оно (стекло) обычно лопается!!! Так что вопрос с заменой не праздный!! :!:
Pajero IV 3.8
K.S.
Re: Лобовое стекло.
Сообщение K.S. » 12 апр 2010, 14:02
А зачем вырезать стекло? :?: Снимут молдинг, промажут дополнительно герметиком те места где подозрительно, поставят молдинг.
Stefan
Re: Лобовое стекло.
Сообщение Stefan » 12 апр 2010, 14:32
Доброго Дня!
Это непроклей, требуйте новой вклейки с заменой уплотнителя (он одноразовый и стоит 3000рэ, черная резинка вокруг стекла..)
с 2001г на Паджерике
Re: Лобовое стекло.
Сообщение 72RUS » 12 апр 2010, 19:19
Тихон писал(а):Просьба к уважаемым форумчанам Паджероводам...
Этот гиморрой хорошо известен тем, кто любит менять лобовые стёкла как перчатки находясь на КАСКе.
Вот именно по причине НАШИХ КРИВЫХ ручек на наших СТО я никогда не рекомендовал менять родное стекло по каждому пустяковому сколу, не смотря на то, что гарантия позволяет это сделать бесплатно. ;)
Тихон, дорогой какая тебе вообще разница, будут официалы стекло вырезать по новой или мастикой мазать?
На лицо брак в работе 1 - резиновый уплотнитель деформирован (отошёл), 2- течь воды в салон в результате неправильной вклейки, а ты весь испереживался за бедных бракоделов, что им придётся стекло переклеивать?!!
Тебя как владельца, должен интересовать РЕЗУЛЬТАТ, а не процесс.
Возвращай машину официалам с нежным напутствием устранения косяка в кратчайшие сроки! ;)
Тихон
Re: Лобовое стекло.
Сообщение Тихон » 13 апр 2010, 08:14
Исы-па-сы-бо..... :idea:
Pajero IV 3.8
