Паджеро-4 в руках чайника.
Re: Паджеро-4 в руках чайника.
Сообщение NAU » 25 июн 2012, 08:43
sv70.com писал(а):...По говнам - на моем Паджере при превышении оборотов в красную зону автоматика переключает передачу независимо от установленного ручного режима. И это не совсем хорошо, так как иногда бывает важно идти на оборотах, близких к максимальным, например если нужно выскочить по песочку куда-то. А тут в самый ответственный момент, по середине бархана, уввввв, и обороты упали. Вот тут на видео хорошо слышно, как передача переключается http://vsobolev.com/toyota-caldina-gt-pesok/ Выход нашел один - заезжать в гору ... задом!
Рад видеть в этой теме интересного человека. Сайт ваш, в части статей про П, наверно весь прочитал. Очень полезно, спасибо.
Кстати интересный момент. Одно время присматривался к Патролу и набрел на видео где в песках Самарки ездили на Патроле. Может быть оно стало одним из кирпичиков в выборе П-4.
sv70.com
Автомобиль: Pajero 4 3.8
Сообщение sv70.com » 25 июн 2012, 17:11
Devil999 писал(а): :D сильно решение но не всегда осуществимо
К сожалению да. Но в итоге всяческих тестов пока в наших песках Паджеро порвал всех. Ну кого не порвал, того маленько надорвал :)
Спасибо NAU! Надеюсь о своем решении не пожалели :)
Мой Mitsubishi Pajero IV на http://vsobolev.com/pajero-4/
Сообщение NAU » 26 июн 2012, 11:35
Пока нет. Пробежали 4500. Но к эргономике водительского места есть претензии. Привыкаю конечно, но коленки переодически упираются в углы под рулем слева/справа и кнопки ПТФ задеваю иногда.
sv70.com
Сообщение sv70.com » 01 июл 2012, 20:46
У каждой машины свои заморочки. Я сейчас вынужденно езжу на Субару Оутбэк последнего поколения, тоже никак не могу привыкнуть к водительскому месту. Хочется сидеть выше( не в смысле машина низкая, а мне, внутри машины), чуть ручку регулировки кресла не сломал :)
А кнопку ПТФ, как ни странно, у меня жена часто выбивала, я наверное всего 1 раз в нее попал. Хорошо хоть назад втыкается легко.
Сообщение NAU » 17 июл 2012, 12:13
Ну вот, прошли 6000 км. Средний расход 14.8 (Москва и подмосковье).
А больше пока сказать и нечего :lol:
Сообщение NAU » 17 июл 2012, 12:23
Почитывая как-то мануал снова наткнулся на " на понижайке ездить не более 70 км/ч". И вот какой вопрос возник.
При движении на пониженной по грязи бывает важно дать оборотов на колеса чтоб они самоочистились. При этом машина может ехать 10 км/ч, а колеса то крутятся на... вот на сколько км/ч? и как тут не пережать? Ведь агрегатам скорее всего пофиг ваше перемещение относительно земли, им важно как быстро крутятся "их шестеренки"? так ведь?
Вот как их не убить?
Сообщение megranny » 18 июл 2012, 08:02
NAU писал(а): ... Вот как их не убить?
Ну а тахометер зачем?
Сообщение NAU » 18 июл 2012, 09:46
Думал про него. Только опять непонятно. Скажем 2000 об/мин на 1-й это одна скорость (относительно земли), а те же обороты на 2-й уже другая. Какой скорости при включенной понижайке в РК и 2-й передаче в АКПП соответствуют, допустим, те же 2000 об/мин?
Или так:
На ровной дороге разгоняемся при включенной понижайке. Запоминаем на каких оборотах достигли запретных 70 км/ч. Вроде задача решена. Но корректно ли будет использовать результаты? Ведь в грязи из-за другого сопротивления движению обороты могут быть выше, а вращение колес "меньше" чем 70 км/ч.
Сообщение megranny » 18 июл 2012, 10:09
NAU писал(а):...Ведь в грязи из-за другого сопротивления движению обороты могут быть выше...
Не может.
Сообщение NAU » 18 июл 2012, 11:48
И все же не совсем понятно... :oops:
Рассмотрим случай.
Едем по асфальтовой прямой на 2-й передаче. Условно: 2000 об/мин. и скорость 40 км/ч.
Долее преодолеваем ощутимый подъем. Для сохранения 40 км/ч потребуется поддать газку и оборотов будет уже 2500. Но скорость вращения колес и скорость авто относительно земли остались прежними.
Сообщение megranny » 19 июл 2012, 01:04
NAU писал(а):И все же не совсем понятно... :oops:
Рассмотрим случай.
Дык а ты попробуй реально такой экскримент поставить,а нам потом расскажешь :mrgreen:
nickandr
Автомобиль: Pajero IV 2008
Сообщение nickandr » 19 июл 2012, 08:14
Рассмотрим случай.
Неправда.
На подъеме у тебя скорость и обороты упадут. А когда прибавишь газку, чтобы получить прежние 40 км/ч, обороты опять станут прежними 2000 об/мин. Т.е. скороть и обороты останутся прежними, возрастет только расход.
komaroff
Сообщение komaroff » 19 июл 2012, 09:26
nickandr писал(а):На подъеме у тебя скорость и обороты упадут. А когда прибавишь газку, чтобы получить прежние 40 км/ч, обороты опять станут прежними 2000 об/мин. Т.е. скороть и обороты останутся прежними, возрастет только расход.
данное утверждение абсолютно верно при движении с механической кпп
Последний раз редактировалось komaroff 19 июл 2012, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
komaroff
Сообщение komaroff » 19 июл 2012, 09:27
Рассмотрим случай.
данное утверждение верно при движении с акпп , повышенные обороты будет переварены в гидротрансформаторе в повышение крутящего момента
Сообщение NAU » 03 авг 2012, 12:34
Коллеги, а у нас два кондиционера?
komaroff
Сообщение komaroff » 04 авг 2012, 02:32
на длинных два кондея от одного компрессора
на коротких один
Сообщение NAU » 07 авг 2012, 10:39
Значит rear надо переодически включать чтоб агрегаты второго кондея смазывались и не закисали? Просто чаще езжу один и вроде необходимости включать "зад" нету. Но видать надо для профилактики....
Сообщение NAU » 09 авг 2012, 17:22
Сегодня с утра было 15 град. И че та я подмерз...
Сел в машину, включил печку на 21 гр, направление "в ноги", 4 или 5 делений вентилятора.
Сунул руку к задним сидениям вниз, т.е. к нижним дифлекторам. И не почуствовал никаких воздушных струй.
Руководствуясь принципом "да ну, не может быть" нажал кнопку REAR. Ничего.
Вывернул задние крутилки на макс. скорость и до упора на НОТ.
И вот оно!
Выключил REAR. Пропало. Нажал. Появилось. И всерху не дуло.
.... разгадал что ли тайну :roll:
Сообщение megranny » 09 авг 2012, 18:25
У мне летом задний кондей практически всегда работае-пёс тама сидит,нравится ему. :-D А вот в Субе ему не нДравится,хоть и люк там с полкрыши,но вот нет прохладного обдува :super_smilies101:
Сообщение NAU » 27 авг 2012, 11:21
Вот, пробежали мы 8 500 км.
Осмотрел все проемы, где прилегает уплотнитель (двери, багажник, капот).
На двери багажника сверху заметные потертости краски. Это на таком то пробеге... :cry:
Купил бронирующую пленку 3М (1 100р). Нарезал, обклеил. Возился долго. Выкраивал, лепил на мыльный раствор, выгонял воздух. Оказалось работа не такая простая как кажется. Профили/плоскости поверхностей весьма сложные и уложить ленточку пленки дело кропотливое.
В итоге оклеил не 100% проемов а франгментами, но ушло 2 рулона (2,5 метра на 20 см..вроде такая ширина у нее).
Да, еще пороги там где краска.
Рекомендую осмотреть свои авто на предмет потертостей. И обратите внимание на резиновые пеньки (капот, двери) которые упираются в краску кузова. Не помешает напротив них прилепить кружочки пленки.
