Горит индикатор раздатки
busiana
Автомобиль: Mitsubisi Pajero
Re: Горит индикатор раздатки
Сообщение busiana » 08 июл 2015, 11:07
У меня ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА! И тоже раздражает!!! И не знаю че делать! Машина сервис проходит каждые 5,000 км. Все поменяно, ремень, подшипники! И все равно мигает !!!
henkb
Сообщение henkb » 09 июл 2015, 11:08
А зачем сервис каждые 5 тыщ? Мигающий (постоянно горящий) желтый индикатор говорит о том, что у вас полетели датчики/датчик (концевики/концевик) подключения приводов. Их там, вроде 5 штук. Может один полетел, мож больше.
Viliam
Автомобиль: мицубиси паджеро4
Сообщение Viliam » 08 июл 2016, 19:18
Столкнулся с такой же проблемой. Значек раздатки загорается, и гаснет индикатор заднего привода в основном когда проедешь примерно от 50-ти до 100-та км, причем на хорошей скорости по трассе. Селектор раздатки в этот момент на переключения ни как не реагирует, как ехал на з.п.(п.п.) так и едешь. Остановился перезапустил двигатель и снова все работает. При езде в городском режиме такой проблемы еще не было.Звонил в МиАвто по этому поводу,сказали что причин может быть несколько и определить их можно только диагностикой именно в момент, когда мигает значек раздатки и по коду ошибки будет понятно что "барахлит". Так что при случае поеду к ним.
