пропал полный привод
fedor
Автомобиль: pajero4
Сообщение fedor » 25 дек 2010, 19:59
помогите разобраться сегодня нужно было проехать по бездородью и при включении полного привода отказали все системы и постоянно моргает задний привод
ding
Автомобиль: pajero
Re: пропал полный привод
Сообщение ding » 27 дек 2010, 12:43
для начала в теплый гараж.. Когда оттает все, тогда и разбираться. Обрати внимание на вакуумные трубки.
Diogen
Сообщение Diogen » 27 дек 2010, 15:02
fedor писал(а):помогите разобраться сегодня нужно было проехать по бездородью и при включении полного привода отказали все системы и постоянно моргает задний привод
А какой именно режим полного привода включался (4Н или 4L)? Этот вопрос я задаю, что бы напомнить, что пониженные режимы включаются только на нейтрали. В противном случае будут схожие симптомы.
trs5
Сообщение trs5 » 29 дек 2010, 08:02
была такая же беда пару лет назад после езды по бездорожью; позвонил дилеру - он посоветовал сделать какую-то простейшую манипуляцию - типа, что-то включить, что-то переключить, к сожалению не помню уже; сказал, что иногда зажимается какая-то шестерня или вроде того, но ничего страшного; попробуй дилеру позвонить
rusl77
Автомобиль: ghghghg
Сообщение rusl77 » 29 дек 2010, 15:16
была аналогичная ситуация... был у друзей на даче и припарковался естественно в сугробе... Жена на обратный путь за руль, я соответственно в бокальчик... в сугробе машина похоже брюхом примерзла к сугробу и никак, я с пьяну понатыкал/понавключал полных и не полных.. блоков и все что можнобыло... в итоге никуда не уехали, утром на больную голову стали разбираться... оказалось что я 4HLLc включал без нейтрали... крутился только задний привод... и моргал на приборке именно задний мост. Включил нейтраль, поставил 4HLc и спокойно выехал... испугу было больше чем выпил.
Попробуй подобные манипуляции (подергай раздаткой нанейтрали акпп), если нет то смотри вакуумные трубки, либо к дилеру.
Diogen
Сообщение Diogen » 29 дек 2010, 18:53
rusl77 писал(а):была аналогичная ситуация...... оказалось что я 4HLLc включал без нейтрали... крутился только задний привод... и моргал на приборке именно задний мост. Включил нейтраль, 4HLc и спокойно выехал....
Маленько поправлю: 4HLLc - нет такого режима. Есть 4HLс - это 4Н с заблокированным межосевым диффом, который можно включать в режиме D на скорости до 100 кмч при положении руля "прямо". А есть 4LLc, который можно включать только при нулевой скорости в режиме N. В этом же режиме можно включать и блокировку заднего диффа. Включение 4LLc в режиме D - это детские болезни каждого из нас, когда в первые дни владения машиной глаза были по чайнику, хотелось всё попробовать, а мануал был не весь читан.......... Или как у rusl77, был читан, но временно "забыт" по очень уважительной причине :D
Diogen
Сообщение Diogen » 07 янв 2011, 20:38
Уважаемый fedor!!! В нашей синагоге принято извещать клубней об результатах решения (или не решения) Вашей проблемы. А то мужики искренне помогали Вам советом и негоже их внимание оставлять без ответа. Fedor, Ау!!!
