Передний мост
d2006
Автомобиль: Pajero4, 3.0, бензин
Передний мост
Сообщение d2006 » 14 апр 2010, 13:27
Добрый день всем!
Кто может помочь советом или еще чем?
Забуксовал на поле, причем не сильно, (поменял резину на летнюю), включил все мосты, блокировки. Пытался выбраться путем раскачки, причем переключения вперед-назад делал при остановленном авто. Итог: полетел дифференциал редуктора переднего моста, конкретно рассыпалась главная шестерня (то, что видно визуально при снятой крышке картера дифференциала). Обидно, только кончилась гарантия!!! По заказу можно взять новую пару шестерен, но местные умельцы советуют поменять весь редуктор в сборе (б/у по деньгам выходит дешевле чем пара шестерен), но смущает, что предлагают редуктор от 3-й модели. Кто что посоветует? Номер узла по каталогу MR 535860.
Благодарю за участие!
MDL79
Автомобиль: PAJERO4
Re: Передний мост
Сообщение MDL79 » 15 апр 2010, 12:40
Такая же история...... застрял в снегу на штатном Бриджстоуне, пытался раскачать, вперед-тормоз-назад-тормоз........ задним числом понял, что когда ногу с педали газа убираешь сопротивления на колеса нуль и двигатель по инерции их резво крутит и в момент нажатия на тормоз вся эта инерция передается на шестерни дифф., а они очень слабые т.к такое проделывал на разных машинах и все нормально, итог машина - 30000км пробег и надо менять редуктор, новый дорого, во Владике не могу такой найти б/у ни с 3 ни с 4 поколения. Прошу помощи если у вас в городе таких несколько дайте контакт буду признателен.....................
Дамир
Re: Передний мост
Сообщение Дамир » 15 апр 2010, 14:53
это что получается передний привод полная Ж....... или лажа? не ожидал!
МР4, 3.2 дизель, 2007г.в
Re: Передний мост
Сообщение 72RUS » 15 апр 2010, 19:07
Дамир писал(а):это что получается передний привод полная Ж....... или лажа? не ожидал!
Да всё пипец, продавай срочно!!!!!! :shock: :shock: :shock:
d2006 и MDL79 вы бы хоть для приличия указывали, что у вас за КПП, всё таки о трансмиссии пишете.
MDL79 писал(а): пытался раскачать, вперед-тормоз-назад-тормоз........
Что то не пойму прок от такого способа? Причём тут тормоз?
d2006
Re: Передний мост
Сообщение d2006 » 15 апр 2010, 22:53
Для приличия отвечаю: КПП - автомат.
Если кто знает, подскажите передаточное число дифференциала редуктора переднего моста. Двигатель 3,0 л бензин. Коробка - автомат.
d2006
Re: Передний мост
Сообщение d2006 » 17 апр 2010, 10:28
Разобрались с передаточным числом на 3,0 арабе - 4,636. Дифференциал в дефиците. Как альтернативу предлагают поменять одновременно передний и задний мост на европейца (передаточное число 4,1). Может кто даст совет :cry: ?
Re: Передний мост
Сообщение 72RUS » 18 апр 2010, 15:54
d2006 писал(а):Для приличия отвечаю: КПП - автомат...
ОК. :)
d2006 писал(а):Разобрались с передаточным числом на 3,0 арабе - 4,636. Дифференциал в дефиците. Как альтернативу предлагают поменять одновременно передний и задний мост на европейца (передаточное число 4,1). Может кто даст совет :cry: ?
я б не стал менять передаточное число главной пары. Это скажется на всех динамических характеристиках да и экономичней машина не будет. Может также уменьшится ресурс деталей трансмиссии.
serg131
Re: Передний мост
Сообщение serg131 » 05 янв 2011, 18:48
ребята не парьте голову,смена пары 4 часа,под заказ пара стот 25 тыр.а мост слабый,на 30 тыс накрылись 2 зуба,итог смена планетарки.
Вадим10
Re: Передний мост
Сообщение Вадим10 » 05 янв 2011, 19:49
serg131
Дорогой где Вы там планетарную передачу нашли?
Изучайте физику дорогой и инструкцию по эксплуатации автомобиля - и тогда Ваш Паджеро послужит Вам долгие годы.
