Регулировка температуры отопителя
MPWhite
Автомобиль: Ну Pajero 4, разумеется...)))
Сообщение MPWhite » 30 янв 2015, 14:55
Народ, подскажите что делать!
После прогрева (офигенно долгого, как и положено дизелю) отопитель наконец-то начинает выдавать горячий воздух. Когда через какое-то время салон прогревается, то возникает естественное желание установить температуру в районе 21-23 градусов. Но не тут то было!
На попытку уменьшить температуру откручиванием колесика регулировки печка реагирует как то странно.
А именно: при ЛЮБОМ положении колёсика дует максимально горячий воздух, а при установке на 15 градусов начинает идти холодный. Почти уличной температуры! То есть по сути получается два режима: горячий и холодный, без промежуточных!
В режиме "АВТО" та же картина: два режима.
Заезжал к официалам, отвечают: "Ну это же дизель, что вы от него хотите! Неисправностей мы не обнаружили". Думаю что и не смотрели. Видимо диагностический разъем подключили и всё... :(
Так и катаюсь всю зиму: включаю и выключаю, работаю климат-контролем! :lol:
Машина новая. Купил в ноябре 2014, пробег около 2000км. Дизель 3,2.
Re: Регулировка температуры отопителя
Сообщение OLEGH » 30 янв 2015, 19:33
MPWhite писал(а):Народ, подскажите что делать!
Прежде чем чего то экспериментировать надо прочитать мануал, может даже два раза для того что бы понять как работает система...
Лично для себя поставил 22 градуса и направление потока на стекло и ноги при 3-скорости , задний отопитель на максимум температуры и 2- обороты вентилятора и меняю что то только в нештатной ситуации.
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 30 янв 2015, 19:56
Так не должно работать.
У меня стоит климат положение -автомат температура 20 . По мере прогрева двигателя (тоже очень долго) уменьшается скорость вентилятора и температура воздуха из печки. При долгом движении температура воздуха почти не ощущается рукой , т.е. воздух из печки "комнатной" температуры. Задней печкой пользуюсь только в лютые морозы - почти никогда.
Вывод - у Вас однозначно неисправность климата. Требовать от ОД устранения по гарантии. Неисправность (предположительно) обрыв датчика температуры воздуха внутри автомобиля (расположен в месте перехода центральной тунели (где рычаг кпп) в вертикаль слева такие 3 прорези по 1см. - это самое простое или комп климата на замену или ... надо разбираться на месте.
MPWhite
Сообщение MPWhite » 09 фев 2015, 22:35
Выяснилось, что моя проблема не единична! На другом форуме обнаружил собрата по несчастью: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2090675
Симптомы у нас одинаковые... Он перетряхнул все датчики, а результата нет.
Вот я и спрашиваю форумчан, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Еще раз повторюсь: отопитель глючит в обоих режимах, а АВТО и в ручном. Задней печкой не пользуюсь, окна на ходу не открываю, на температуру печки положение потока не влияет. Официалы говорят всё в порядке, это же дизель! ((((
fitfon
Сообщение fitfon » 12 мар 2015, 18:41
Ну как вариант, попробовать у кого-нибудь из клубней взять блок управления климатом и подключить его, может что-то в работе климата и поменяется.
