скрежет и скрип в подвеске при медленном маневрировании
- Автомобиль: Паджеро 4, 3.0 коричневый 2012
привет всем. машине ровно месяц...а мозг уже вынесла...чуть не жалею уже что купил...через пару недель заметили что машина жутко скрипит в подвеске где то...начал обращать внимание...и о жесть...есть еще Шеви Нива но никогда такого не было...скрежет и скрип при повороте руля.при медленном движении при проезде кочек и ям...может кто встречался с таким? официалы 4 раз делают...но через пару часов после выезда от них опять начинает скрипеть все...
- K.S.
Re: скрежет и скрип в подвеске при медленном маневрировании
Так всё таки, скрипит в подвеске или при вращении руля?superchench писал(а):...жутко скрипит в подвеске где то...., ...скрежет и скрип при повороте руля.
я конечно дико извиняюсь, но автор сам-то понимает, что пишет?superchench писал(а):привет всем. машине ровно месяц...а мозг уже вынесла...чуть не жалею уже что купил...через пару недель заметили что машина жутко скрипит в подвеске где то...начал обращать внимание...и о жесть...есть еще Шеви Нива но никогда такого не было...скрежет и скрип при повороте руля.при медленном движении при проезде кочек и ям...может кто встречался с таким? официалы 4 раз делают...но через пару часов после выезда от них опять начинает скрипеть все...
То "скрип", то "скрежет"?
Отмечается при:
1 при повороте руля.
2 при медленном движении
3 при проезде кочек и ям
По такми симптомам напрашивается один вывод - накрылись:
1 Рулевое
2 Трансмиссия
3 Подвеска
Если всё так, как вы пишете, что за официалы диагностируют и что они вообще там "правят"??
Может официалов поменять?
Как же машина могла повергнуть вас в "шок" и "вынести мозг" если о сушествовании данных шумов/звуков, вы узнали от друга который их заметил?
Более менее правильный диагноз можно поставить при точных симптомах! Но есть ли смысл их ставить? Машина совсем новая, на гарантии, есть оф. сервисы вот пусть они и выясняют/исправляют, а если вы сами намерены изладить авто, то недолго и с гарантии слететь.
Маши при эксплуатации "издает много звуков" я имею ввиду технологических, например когда снимаешься с ручника, когда слабо выжал тормоз и включил скорость, при повороте руля, особенно на гравии, при езде по неровной дороге и прочее, если официалы ничего не находят, как вариант сменить их, но ели и другие ничего не найдут, ТО может быть ТАК все и должно быть!? и вы придираетесь к естественном звукам авто?
Последний раз редактировалось krikss 30 май 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 АКПП 2010 г.в.
Всем доброго дня! Являюсь счастливым обладателем Паджеро с ноября 2010 года. Пробег 50 тыс. км. Машина только радует. Пару месяцев назад начали раздаваться неприятные "скрежет-скрип-щелчки" где-то в передней подвеске, как написал SUPERCHENCH (при медленном маневрировании при проезде кочек и ям), но я бы еще сказал при разгоне-торможении на малых скоростях. Заезжал на три СТО, но мастера тщательно все исследовав, так и ничего и не нашли... Тогда внимательно просмотрев весь форум обнаружил две возможные причины возникновения этих звуков: 1) Щелчки могут издавать ступичные подшипники (чаще задние) и лечатся их подтяжкой.
2) Что мне показалось наиболее вероятным-скрипит металическая защита картера двигателя. Читал, что там должны стоять какие-то прокладки.
Решив это проверить, заехал на "яму" и снял защиту. Прокладок там никаких не оказалось. Прокатившись без защиты в полной тишине и эйфории от этого, понял, вот она-причина! При установке назад проложил в местах крепления обычные сантехнические поронитовые прокладки, а в задней части защиты, где она терлась об балку (скорее всего от туда и шел скрежет) куски плотного линолеума. Вот уже несколько дней езжу и наслаждаюсь, понимая, что для счастья много не надо. В общем, SUPERCHENCH , попробуй проверить этот момент. Возможно, у кого-то еще уже такое было... И хотелось бы увидеть, а лучше приобрести эти пресловутые прокладки. Всем удачи!
- pionercheg
- Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
Такой же скрип появился. особенно при медленной езде по неровностям слышен и при торможении.
Появился после 15 км песчаной дороги с небольшими ямами и парочкой луж глубиной до 40 см. Грешу на сайлентблоки. На яму пока не заежал.
- simon
- Автомобиль: Toyota Kluger
Здравствуйте. Защита стоит штатная или нет? Если не штатная, вспомните, когда начала скрипеть до установки или после...?superchench писал(а):привет всем. машине ровно месяц...а мозг уже вынесла...чуть не жалею уже что купил...через пару недель заметили что машина жутко скрипит в подвеске где то...начал обращать внимание...и о жесть...есть еще Шеви Нива но никогда такого не было...скрежет и скрип при повороте руля.при медленном движении при проезде кочек и ям...может кто встречался с таким? официалы 4 раз делают...но через пару часов после выезда от них опять начинает скрипеть все...
- Автомобиль: митсубиси паджеро 4 3.0
привет, так ты скрип победил или нет,сам сейчас столкнулся с такой проблемой и тоже дилер разводит руками,то резинки переднего стабилизатора мажет,а то пружины на резонаторе смазывает, а скрип пропадет на пару часов и опять появляется,на прдыдущем монтеро 3 менял передние стойки из за этого, но там они сопливились,а здесь все чисто.
Ага устранил. Оказалась защита. Убрали втулки на креплениях пластиковые и оказывается еще и удар был по защите от которого произошла небольшая деформация.... В итоге этот скрип появился....выправили защиту, убрали втулки и все хорошо
Привет всем паджероводам. Подскажите пожалуйста такая ситуация при проезде лежачих полицейских издается сильный скрип в передней подвеске, а при езде по другим неровностям никаких звуков нет. Что это предположительно может быть? Машина новая прошла 10 000км.
Предположительно это могут быть резиновые втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости.Ruslan675 писал(а):Привет всем паджероводам. Подскажите пожалуйста такая ситуация при проезде лежачих полицейских издается сильный скрип в передней подвеске, а при езде по другим неровностям никаких звуков нет. Что это предположительно может быть? Машина новая прошла 10 000км.
- Автомобиль: Мицубиши Паджеро 4
У меня такая же картина, официалы побрызгают-пройдет. Потом опять. Когда сухая погода скрипят, в дождь нет. Втулки?
