Проблемы с обдувом в ноги
denis020580
Сообщение denis020580 » 29 окт 2012, 13:00
Добрый день всем! Проблема такая: при использовании печки обдув ставлю на ноги, с водительской стороны дует горячий воздух, а у переднего пассажира вообще никакой не дует. Причем это только если в ноги, в других положениях дует горячий воздух. Машина новая покупал в мае 2012г 3,0л пробег 15000км. Помогите дельными советами, может у кого что то подобное было...
Re: Проблемы с обдувом в ноги
Сообщение Koc » 29 окт 2012, 13:40
Дельный ответ на гарантийной машине один: "Ехать по гарантии к дилеру"!
denis020580
Сообщение denis020580 » 29 окт 2012, 18:42
обслуживаться у дилера я не буду, так как уже порядком накасячили, поэтому сюда и пишу...
Сообщение 72RUS » 31 окт 2012, 12:32
denis020580 писал(а):обслуживаться у дилера я не буду, так как уже порядком накасячили, поэтому сюда и пишу...
Попробуй поиском порыть. В прошлом году обсуждалось что на П-4 стоят тены, которые как раз на ноги и дуют насколько помню. Но включаются они только при определённой комбинации (направление потока/температура/обороты), сам я так и не попробовал её проверить.
Тему нашёл, но она ... касается только ДИЗЕЛЕЙ. :(
viewtopic.php?f=18&t=2937&hilit=%D1%82% ... 0%BD%D1%8B
Сообщение OLEGH » 31 окт 2012, 13:35
Тены стоят даже на моем арабе но они установлены для обогрева лобового стекла после пуска зимой, а в ноги направление, это скорее всего или проблема с заслонками- они у нас с электро приводом или тупо слетело соединение воздуховодов.
Сообщение OLEGH » 31 окт 2012, 13:42
denis020580 писал(а):Добрый день всем! Проблема такая: при использовании печки обдув ставлю на ноги, с водительской стороны дует горячий воздух, а у переднего пассажира вообще никакой не дует. Причем это только если в ноги, в других положениях дует горячий воздух. Машина новая покупал в мае 2012г 3,0л пробег 15000км. Помогите дельными советами, может у кого что то подобное было...
Попробуй откинуть бардачок, как для замены салонного фильтра включи обдув на полную и просто проследи на ощупь воздуховод подачи тепла на ноги может точно слетел или зацепили при замене или установке салонного фильтра.
denis020580
Сообщение denis020580 » 15 ноя 2012, 17:59
Всем спасибо за советы, нашел причину, аж самому стыдно - запониковал, людей всполошил... а причина проста: постилил не родные коврики взамен родных (уж очень они убогие) и этим ковриком закрыло сопло, вот и все.
