система охлаждения
niku
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 08г акпп 3.2 дизель Ultimate
система охлаждения
Сообщение niku » 22 май 2012, 14:51
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста пыжик 3.2 дизель 08 г. пробег 60000 у нас в Екатеринбурге была жара под 30 включаю кондер начинает подниматься температура уровень жидкости в бачке выше второй отметки подскажите в чем дело может у кого был похожий случай. заранее спасибо. :shock:
Re: система охлаждения
Сообщение 72RUS » 22 май 2012, 15:35
niku писал(а):Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста пыжик 3.2 дизель 08 г. пробег 60000 у нас в Екатеринбурге была жара под 30 включаю кондер начинает подниматься температура уровень жидкости в бачке выше второй отметки подскажите в чем дело может у кого был похожий случай. заранее спасибо. :shock:
Вообще-то «пыжами» всю дорогу - Пежо называли. Почему вдруг пыжиками стали звать Паджеро... не понятно.
По делу. То что жидкость в расширительном бачке выше метки (при прогретом двигателе) это не беда. А вот что значит: "начинает подниматься температура " . Насколько она поднялась? Стрелка была вертикально или заваливалась вправо?
niku
Сообщение niku » 22 май 2012, 18:33
спешил написать так как опаздывал в садик за ребенком и ошибся ну да ладно по делу .. еду по городу жара включил климат, обычно стрелка всю зиму и до сих пор была между второй полосой и серединой сегодня заметил что она стала в плотную к середине когда включил кондер она медленно но верно ушла до предпоследней белой дальше не стал експериментировать выключил. через час езды по городу вернулась на исходную воле середины опять попробовал по новой поперла туда . заехал в первый попавшийся сервис началось может помпа . может радиатор забит изнутри надо промыть менять жидкость и тд и тп при чем через 2 часа началась гроза температура на улице спала до 15 стрелка так-же держится середины . не знаю че думать до этого на наваре ездил 3 года горе не знал даже на юга в 40- 45 жары не было никаких проблем думаю начать с промывки наружней и внутренней и сменой охлаждающей жидкость а дальше война план покажет :(
niku
Сообщение niku » 22 май 2012, 20:26
да только с кондером поднималась . завтра посмотрю если грязно почищу отпишусь. подскажите пожалуйста где должна летом находится стрелка температуры при нормальной температуре раньше не обратил внимания а сейчас уже очкую спасибо всем за отклики !
Сообщение 72RUS » 23 май 2012, 06:37
webasto писал(а):у меня стрелка с кондером по середине. Мойка радиатора, сначала раздвигаем моем между ними затем снимаем решетку радиатора и моем с пеной керхером.
п.с. не переборщи с давлением воды.можно загнуть соты.
+1
Дальше середины не помню ни одного случая что бы стрелка уходила.
С керхером, как написал webasto, поаккуратней.
niku
Сообщение niku » 23 май 2012, 07:44
товарищи! посмотрел я утром между радиаторами ужас :shock: там шуба как на медведя поеду сегодня почищу спасибо за помощь всем . :super_smilies101:
niku
Сообщение niku » 27 май 2012, 10:18
Приветствую всех товарищей! почистил вчера радиатор от так называемой шубки . стрелка стала на свое место между второй и средней полоской как и было в общем проблема было эта все у порядку :super_smilies101:
niku
Сообщение niku » 27 май 2012, 10:19
хотел сказать что проблема была эта ( шубка) теперь все у порядку
Vis
Сообщение Vis » 21 май 2013, 21:13
niku писал(а):Приветствую всех товарищей! почистил вчера радиатор от так называемой шубки . стрелка стала на свое место между второй и средней полоской как и было в общем проблема было эта все у порядку :super_smilies101:
а как чистил?
Сообщение jj-15 » 21 май 2013, 22:44
niku писал(а):хотел сказать что проблема была эта ( шубка) теперь все у порядку
Снимал радиатор или на месте просто помыли?
