Трясет на паркинге при заведенном двигателе
- Автомобиль: Pajero4 (3.2 brown); Pajero4 (3.0 white)
Недавно преобрел паджеро на 3-х литровом бензиновом двигателе и заметил что при стоянке на паркинге с заведенным двигателем мой паджерик как будто потряхивает от двигателя! Может это конечно и норм, но немного раздражает.
Re: Трясет на паркинге при заведенном двигателе
У меня аналогичная картина, вглядывался на стрелку тахометра, но по оборотам ни чего не заметил
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!! Вероятно, для паджика - это норма! У меня 3,8...и тоже присутствует "тарахтение". Сначала настораживало, а сейчас и не заморачиваюсь
То же самое. Есть небольшое "колбашенье" на холостых. Тоже сначала начал волновваться, но набрел на эту тему и подуспокоился
- Viktor707
А у меня то как тарахтит.Как трахтор)
- Автомобиль: Митсубиси Паджеро 4 2011г.в.
Привет всем.
В октябре 2011 купил Паджеро-4 3.0л 178л.с. Обратил внимание (верне, жена обратила) на вибрацию машину на "Р" на холостом ходу на прогретом двигателе. На ТО этим воросом заморачиваться не стал, но при переобувке в апреле этого года в Рольфе Диаманте все-таки озаботился. Там мастер Маслов Игорь провел диагностику двигателя-все в норме. Его версия была о заливке некачественного топлива и совет раз в месяц заливать бак хорошего 95-го. Может, что-то гдето в топливной системе не так. Я заправляюсь 92-м на Лукойле и Гаспромнефти. Приличные заправки.
Залил на Лукойле бак 95-го Экто. Похоже, что вибрация стала меньше. Вчера еще 50л залил его же. Посмотрю, может прочихается. Мысль есть: при продаже могли дешевого хлама залить и этого хватило, чтобы где-то что-то на чем-то отложилось. Короче, будем посмотреть.
А так, кстати, машина хорошая. Средний расход на заднем приводе-14.0-14.5 в смешанном цикле. На обгон идет хорошо, из сугробов в полметра вылез (на даче забрел на нечищеную дорогу), климат работает отлично, музыка с навигацией устраивают. Ну, сверчки небольшие есть, шумка оставляет желать лучшего. Я не прихотливый.
Удачи всем !!!
Удачи всем !!!
- CiBiryak
Други, я заливал бенз за бугром: уменьшился расход на 2 литра и улучшилась динамика. А вот трясти не перестало!!! От сюда делаю вывод:ЛЮБОЙ двигатель дает вибрацию, а если его жестко к авто, то и авто будет трястись. Можно попробовать заменить подушки, если очень раздражает
Меня не раздражает. Жену раздражает.
Значит, это общая конструктивная болячка Паджеро 4.
Интересно: если так год, два будет трястись, что-то же наверняка растрясется в машинке. К чему это может привести? А то как бы на ремонт дорогОй не попасть...
у меня 3.0 бензин 2008 год, но некакой тряски в паркинге нету лишь небольшая вибрация при заднем ходе.Заливаю всегда 95.пробег 40000 km
Обычно меняют свечи при такой тряске, у меня тоже 3.0 бензин и есть небольшие подергивания пробег 44 442 км
- CaptSash
- Старшина
- Автомобиль: P-4 3.0 Intense 2012 MY
Это проблема невысоких оборотов холостого хода. А в режиме P двигатель ещё и под нагрузкой.
Проверьте как будет себя вести при переключении в нейтралку и отключени всех потребителей.
Раньше это лечилось просто регулировкой оборотов холостого хода.
Вообще ни к чему держать долго в режиме P а лучше глушить двигатель. Ни одна машина не любит работать на холостых.
У меня тоже небольшая вибрация на холостыхColonel писал(а):Меня не раздражает. Жену раздражает.
По моему чайниковскому мнению, возможно в П-4 изначально не совсем хорошие подушки двигателя. Двигатель конструктивно старый и возможно по современным меркам не особо сбалансирован, а подушки это не компенсируют.
Так что если со временм эффект будет прогрессировать, буду грешить именно на них.
У меня на 3.8 вибрация на Р не отличается от других режимов.NAU писал(а): У меня тоже небольшая вибрация на холостых
Буду краток... 3,8 л. ... трясет
- megranny
Интересно посмотреть бы,как трясет зажигалку
У меня на дизеле,считаю,вАще не вибрирует
Точно! У меня тут даже после моей шумки пару раз вообще попадал на такую хрень, что останавливался и потом чтоб ехать опять ключом переводил в положение зажигания, так как движка на холостом вообще не слышно как и о тряске и речи нет и я думал что заглушил и пытался завести, а в реальности авто я и не глушил.... В солнечный день света на приборке вообще не видно, как и вроде послушал - тишина (сравнительно на московской улице), значит вроде заглушил.., ан - нет... Вот так то!megranny писал(а):Интересно посмотреть бы,как трясет зажигалкуУ меня на дизеле,считаю,вАще не вибрирует
Поэтому я уже давно хожу с выводом, что трактор то не у нас дизелистов, а у вас - трясущихся и шумящих бензинок...
- Автомобиль: Форд Explorer V limited plus
У меня потряхивает с интервалами на нейтрали и паркинге, пробег 3000 км. На тормозе на D и R такого нет. У друга на муране тоже такое было снова, потом прошло.
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
не то чтобы трясет
и подушки тут ни при чем
можно охарактеризовать как "рыхлый" холостой ход
интересно услышать мнение кто прочиповался
наблюдается ли такое
а так
и на втором пыже
и на третьем и на двух четвертых
работает одинаков рыхло
а так
и на втором пыже
Странно, что на D или R такого нет, хотя обороты чуть ниже. Вероятно, это как-то связано с нагрузкой на двигатель, может периодически изменяет нагрузку генератор и обороты гуляют и происходит как бы потряхивание. У нашего тахометра достаточно грубая (мелкая) шкала и по стрелке не особо это заметно. У меня на икс-трейле хорошо заметны на тахометре колебания Х/Х при изменении нагрузки и когда при разогреве гуляют обороты.
- Автомобиль: P-4-\6G72/-3.0-PETROL-24VALVE-DOHC-MPI
тоже потряхивает мальца...... или рыхлит как тут сказали....
