Отсутствие охлаждающей жидкости в бачке
Добрый день,
новая машимна, глянул в бачёк - а там охлаждающей жидкости - на самом дне едва видно.
Меньше на 3 см, чем уровень LOW.
Машина дизель 3,2л. Это недолили при продаже - или так должно быть ?
Жидкость синего цвета. Если нужно долить - скажите какой марки что долить ?
- Тихон
Re: Отсутствие охлаждающей жидкости в бачке
Не могу сказать, как у дизеля....Но я решал так - ехал в сервис (благо рядом), покупал антифриз и заливал в бачок!!! ВСЁ!!!Lesorub писал(а):Добрый день,
Думаю, что можно купить антифриз и в магазе, только МИЦУ и синего цвета... Там могут продать концентрат - тогда внимательно прочти инструкцию по разведению!!!
С наилучшими из сумрачного Заполярья...
Это надо смотреть - возможно где-то течь. Тогда разбираться что к чему. Естественно после того как разобраться и устранить течь, при наличии таковой, или при отсутстии таковой успокоиться и долить антифриз. У нас по мануалу указан какой....Lesorub писал(а):Добрый день,
- FastCat
- Старшина
Читай мою тему про это http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=743Lesorub писал(а):Добрый день,
От себя скажу, что в течении года уровень охлаждающей жидкости в бачке реально меняется. Без понятия почему так происходит (возможно зависит от уличной температуры).
- Автомобиль: pajero 4
Уровень в течение года меняется и от температуры и от того что вода "выкипает", этиленгликоль остается. заливать думаю можно не только митцубовский, но и обычный(не самый дешовый типа Nord) только по цвету, хотя слышал что цвета мешают но не все...
Остроумен тот, кто шутит со вкусом.
Sergeich, к сожалению я не помню в какой теме год назад была дискуссия ... но суть в том, что я точно так же считал, что коли базовым элементом всех охл.жидкостей является этилен гликоль, то и смешивать его можно смело, но вот один из одноклубников (к сожалению не помню ника) поправил меня, утверждая что у него были конкретные проблемы когда смешал два разных антифриза!!!Sergeich писал(а):... заливать думаю можно не только митцубовский, но и обычный(не самый дешовый типа Nord) только по цвету, хотя слышал что цвета мешают но не все...
Скорей всего данный трабл проявился из-за различия в хим.добавках (присадках) которые вносятся разными производителями по разному!
Так что я бы уже поостерёгся давать огульный совет что - смешивать можно все антифризы!
А цвет ОЖ, по моему, вообще зависит только от того красителя который вносит производитель и по сему ориентироваться на него, нельзя.
З.Ы. Вот, нашёл ссылочку на ту дискуссию.
viewtopic.php?f=18&t=1124&p=5944&hilit= ... 0%B7#p5944
Съездил к дилеру. Показал - долили всё без поблем. Денег не взяли.
Теперь всё должно быть хорошо. Но осадочек остался...
- Автомобиль: pajero4 3.8
Этим летом то же пришлось долить антифриз.Позвонил офицалам,сказали синий мобил-экстра.Купил концентрат разбавил пополам дист.водой и залил все ок.Куда он(антифриз) делся из бачка так и не понял,течи не нашел в радиаторе все под горло,а в бачке чуть на дне.Знакомый мастер сказал мешают зеленый с синим и красный с желтым.
Последний раз редактировалось panzermeier 25 окт 2011, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
- Vis
вчера тоже глянул..а в бачке на самом дне...в радиаторе по горлышко...у меня в Сиде лежит антифриз готовый уже зелёного цвета...долил буквально 300 грамм.....По моему синий и зелёный, это G11, а красный и жёлтый это G12...так что думаю ничего страшного от 300 грамм не будет. Но вот куда он делся гад....машине ещё месяца нет
- Автомобиль: мицубиси паджэро 4 дизель3.2 2011г
Всем привет. Такая же картина был не большой недолив нестрашно но долить надо .Долили правда официалы
но за мой счет, Nissan какой-то, если нужно посмотрю буквы и цифры ,но цвет синий.Но главное в другом ,после доливки посмотри недельку не убывает ли, для чистоты эксперемента смотри сначала на холодную потом на рабочей температуре. Уровни будут отличатся ,на горячую будет больше т.к. жидкость расширяется.Главное чтобы уровень не убывал в ходе эксплуатации.И еще момент проверь плотность или так называемую концентрацию этого сиропа что бы она соответсвовала наступающим холодам.
Ребят, тоже сегодня глянул в бачке на дне.По моему синий.Кто подскажет, родной синий?
- Oleg039
заедь на сервис пусть проверят прокладку по головкой. у них есть спец средство (колба с бесцветной жидкостью, если в нее попадают газы то жидкость меняет свой цвет на синий)
Да при чём тут прокладка?Просто спросил какого цвета антифриз родной должен быть и всё.
