Раздатка в аварийном режиме, ошибки C1458, U1121.
Keman
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4, 2015 г.в.
Всем доброго времени суток. Пару недель назад стал владельцем Pajero4 и сразу неприятность. При езде 15-20 км. начинала моргать раздатка. Диагностировал ошибки C1458, U1121, датчик подключения переднего привода. При любом положении раздатки диагностика показывала, что датчик постоянно во включенном состоянии. Третий день курю форумы, но так и не понял какой артикул датчика на а/м 2015 г.в. сколько форумов и везде разные. Подскажите, пожалуйста.
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Re: Раздатка в аварийном режиме, ошибки C1458, U1121.
Возможно не установлен тоненький шланг, который идёт с коллектора на блок клапанов включения переднего моста.
В идеале подключится МУТ-ом и посмотреть параметры.
Keman
Короче, все оказалось куда проще. Слетел шланг от соленоида на переднем мосту. Одел обратно, раздатка больше не ругалась. Всем удачи.
Mbn
Не сам же он слетел? Неплохо бы знать причину.
903-207-39-66.
903-207-39-66.
