Замена свеч зажигания.
Romaroma
Re: Замена свеч зажигания.
Сообщение Romaroma » 13 окт 2016, 09:31
Aleksandr71 писал(а):У меня при замене свечей тоже было обнаружено масло в свечных колодцах. Причем в левой было много масла а в правой меньше. Были заменены прокладки клапанных крыжек и свечных колодцев теперь все гуд.
меняли сразу или некоторое время так поездили
что вышло по деньгам,по времени,я так понимаю что для замены этих прокладок нужно углубляться еще глубже в мотор
Aleksandr71
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.0 АКПП Ultimate black. 2011г.
Сообщение Aleksandr71 » 13 окт 2016, 11:12
Меняли сразу при замене свечей благо был рядом с сервисом магазин и все прокладки были в наличее. По деньгам примерно + 500р к замене свечей. Нужно открутить клапанные крыжки изаменить прокладки. Правдо помоему с левой стороны было неудобно отвернуть крыжку мешал вроде крепеж глушителя. А так все работы проделали сразу. Я еще перед заменой свечей промыл форсунки.
Romaroma
Сообщение Romaroma » 13 окт 2016, 20:15
Aleksandr71 писал(а):Меняли сразу при замене свечей благо был рядом с сервисом магазин и все прокладки были в наличее. По деньгам примерно + 500р к замене свечей. Нужно открутить клапанные крыжки изаменить прокладки. Правдо помоему с левой стороны было неудобно отвернуть крыжку мешал вроде крепеж глушителя. А так все работы проделали сразу. Я еще перед заменой свечей промыл форсунки.
простите а чем и как промывали форсунки
Спасибо
И все же вопрос остается открытым по поводу масла в коллекторе и свечном колодце,насколько это критично или можно пока ездить так.
Aleksandr71
Сообщение Aleksandr71 » 13 окт 2016, 22:24
Мыли помоему винсом. Отключали топливные трубки от магистрали подключали к аппарату с залитым винсом и машина работала на этой жиже около получаса. После этой процедуры свечи под замену. Поэтому приурочил к замене свечей.
Думаю с этой проблемой можно ездить. Я даже не знал что колодци пропускают пока свечи не вывернули.
nadym
Автомобиль: MITSUBISHI PAJERO 4
Сообщение nadym » 01 дек 2016, 10:31
Доброго всем времени суток! Подскажите, решил поменять свечи (бензин), какие взять (аналог или заменитель) Араб 3,5л, не DJI
vin JMYLRV95WAJ716331/
спасибо!
..СПОРИТЬ С ЖЕНОЙ?
ДА Я ВАС УМОЛЯЮ!!!
С НЕЙ ДАЖЕ НАВИГАТОР СОГЛАШАЕТСЯ ....!!!!!
