появился провал
romchic77
- Автомобиль: паджер4 дизель
появился провал
Столкнулся с такой проблемой как сильный провал. От температуры окружающей среды не зависит. Солярка зимняя. Ошибок нет. Какие будут мысли, уважаемые форумчане? И ещё, как ни странно, но было замечено, что при больших скоростях(от 50 км/ч) провал ярковыраженнее.
oleg031971
- Автомобиль: P4 2008 3.2 DI-D АКПП
Re: появился провал
Если провал означает, что давишь на газ, а машина не едет, то у меня была аналогичная проблема этим летом, один раз дошло до того, что давишь на газ, а она больше 10-15 км/ч не едет ,АКПП не переключалась выше. Кое-как добрался до сервиса-диагностика показала, что неисправен электромагн. клапан ТНВД, залипает периодически и не дает набирать рабочее давление, поменяли по гарантии и проблема изчезла. Пока не поменяли выходил из этой ситуации следующим образом-либо сбрасывал газ и потом резко газовал, если не поможет-глуши и снова заводи, глядишь клапан и отлипнет. Ну и пока постарайся на трассе никого не обгонять, а то провал на встречке и .......
romchic77
Re: появился провал
да, видимо на клапан попал
