Замена втулок стабилизатора переднего и заднего
sam
Re: Замена втулок стабилизатора переднего и заднего
Сообщение sam » 18 июн 2016, 15:10
Если 90 тыс по московским хайвеям, то возможно, а у меня 30 тыс по Сталинградским буеракам, на которых воронки еще со второй мировой. Плюс прицеп с лодкой и рыбалка.
По смазке мастер выкинул, сказал набьется пыль песок и будет абразив, разрезал втулки, протер рычаг и все.
KirVin
Сообщение KirVin » 01 ноя 2016, 17:51
Я думаю, что смазка для протаскивания по стабилизатору, без разрезания.
С Уважением Кирилл
Vis
Сообщение Vis » 19 мар 2017, 11:17
Всё таки кто скажет точно, какие необходимо ставить втулки переднего стабилизатора, и втулки заднего стабилизатора?. Имею ввиду их оригинальные номера. Кто то пишет что втулки переднего стабилизатора под номером MR554271, а кто то MR374520. Таки какие покупать и ставить то? Может что то на это ответит нам МиАвто? А кто менял передние стойки стабилизатора? Их ещё называют "косточки". Брать лучше с крепежом или нет? Забыл спросить, а втулки стабилизатора идут в комплекте из 2-х штук? иЛи же по одной их продают?
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 19 мар 2017, 14:55
Ну так по vin и году выпуска , видимо смотреть надо. У меня дизель 3,2 2007 года , показывает MR554271 (там видимо диаметр рычага разный - поэтому и номера разные) . Втулки продают по одной. "косточки" за 160 тыс пробега не менял ни разу - при каждой возможности (подъем машины для работ ) их проверяют - люфта до сих пор нет.
С уважением.
Vis
Сообщение Vis » 20 мар 2017, 17:01
Спасибо за ответ. Мне просто в сервисе ничего тоже не нашли, я имею ввиду что "косточки" вышли из строя.....но у меня нереальные пробои в подвеске на ямах, перекатах, когда с бордюра съезжаю....втулки однозначно менять буду, и чтобы голова не болела, и не думать в дальнейшем, сразу заменю и "косточки".
Occarry
how much cialis do i need
Сообщение Occarry » 22 июл 2024, 13:50
<a href=http://cialis.lat/discover-the-best-pri ... alis>where to buy cialis cheap</a> Other measurements were taken at baseline and 6 months
