Замена лампы в ПТФ
- Viktor707
Замена лампы в ПТФ
Коллеги подскажите как поменять лампу в ПТФ?
Re: Замена лампы в ПТФ
Чтобы поменять лампу в птф, надо поставить авто на ровное место повернуть колесо в сторону, чтобы улучшить доступ к переднему брызговичку, если есть желание лучше колесо вообще снять- будет удобнее работать, потонадо отстегнуть кнопки верхние брызговичка опять же для удобства можноего вообще снять и приподнять край подкрылка- все доступ к патрону лампы открыт, дальше все понятно, но будь аккуратнее сейчас зима вся пластмасса стала хрупкой можешь поломать, в идеале это делать в теплом гараже, опять же арки должны быть чистые, что бы проще было кнопки снимать, я зделал еще проще пдъехал к автоэлектрикам и пока выкурил сигарету лампочка была поменяна, и это не от того что руки не оттуда растут или не знаю как подлезть, у них теплый гараж, а у меня его нет, опять же переодеваться, стоять на коленях подругому не получится, конечно если сильно припрет,
но на улице зимой на морозе и ветру я бы не советовал этого делать.
- Viktor707
Спасибо.Так и думал,а какой цоколь у ламп ПТФ?
vitrum2000
- Автомобиль: P4-4M41
Лампа H11
- Viktor707
Спасибо!
- NikoSochi
- Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Есть светодиодные лампы H11 на 5000. И цена 330 руб. Кто устанавливал отпишись интересно как светят?
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
+1 к вопросу про лампы под ксенон.
И еще один вопрос от себя: это что получается если поставить подкрылки то и лампочку в ПТФ не заменить если не снимать подкрылок чтоли?????
Получается если поставить подкрылки то для замены лампы ПТФ будет проще снять бампер..., хотя его тоже не снимешь, засада... а я хотел на днях подкрылки заказывать...Romanchik222 писал(а):+1 к вопросу про лампы под ксенон.
- Romanchik222
Олег... такая же хрень.. значит придется ставить только задние подкрылки.... чушь какая то.. я думал что у меня на астре замена ламп через оПпу а тут тоже не по людски получается
