Апендицит на воздушном шланге
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Сообщение hondaua » 24 апр 2012, 13:29
Вопрос к гуру
ставлю Вебасту себе в машину и определил место ей рядом с адсорбером ( в левом верхнем углу под капотного обьема )
в Вагоне 3 литра на резиновой гофрированой трубе подачи воздуха ( от воздушного фильтра до дросельной заслонки )
висит пластиковый продолговатый стакан на хомуте - он ОЧЕНЬ сильно надо на впуске ??
Понимаю мозХом что если японцы поставили - значит нужен
смущает то что он сьемный и на хомуте - значит может быть не нужен
и Вебаста очень шикарно туда станет если пластиковый стакан снять
logistics
Re: Апендицит на воздушном шланге
Сообщение logistics » 26 апр 2012, 12:54
Добрый день. В моем понимании- этот стакан на впуске - для уменьшения шума при завихрениях воздуха на впуске. Скорее всего вы не почувствуете разницу при его удалении. Можно снять и заглушить отверстие - а там посмотреть- послушать.
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Сообщение hondaua » 26 апр 2012, 15:14
logistics писал(а):Добрый день. В моем понимании- этот стакан на впуске - для уменьшения шума при завихрениях воздуха на впуске. Скорее всего вы не почувствуете разницу при его удалении. Можно снять и заглушить отверстие - а там посмотреть- послушать.
Спасиб за инфо
Нарыл по аналогии с другими авто
Стакан служит для компенсации силы всасывания впускным коллектором
т.е что бы при резком нажатии на газ не разорвало воздушный фильтр
Вебасту буду ставить вертикально
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Сообщение Denya » 06 май 2012, 17:23
у меня вибаста стоит спереди за решеткой радиатора и все отлично функционирует :!:
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Сообщение hondaua » 06 май 2012, 20:02
Denya писал(а):у меня вибаста стоит спереди за решеткой радиатора и все отлично функционирует :!:
я тоже в первом варианте арматурку Вебасты сделал между передним бампером и радиатором
там места очень много и очень удачно можно выхлоп опустить от Вебасты
после подвода к ней електрики - стопорнулся на очень большой длине шлангов врезки в печку
и смутило то что при любом незначительном ДТП вебаста пострадает первая и утянет за собой радиатор и ветилятор кондиционера
принял решение переделать и перенести к адсорберу поближе
