Своими руками.
Den.SS
Своими руками.
Сообщение Den.SS » 30 июн 2008, 14:32
Решётка радиатора.
Посмотрев на нашу решётку решил, что вентиляционные отверстия слишком велики, есть вероятность повредить радиатор камнями, да и много всякой мелкой живности, грязь всё это для радиатора не есть good. Сняв рещётку, с внутренней стороны установил защитную сетку ,купленную на авто рынке за 300 р. Результат устроил полностью. Изображение
Фото из альбома решётка радиатора
Последний раз редактировалось Den.SS 02 дек 2008, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 72RUS » 28 июл 2008, 15:20
Тоже хочу что ни будь поставить. Ячея штатной решётки очень крупная, как бы не пробить радиатор на трассе.
Den.SS, если можно поподробнее как снял штатную решётку и как прикреплял купленную? У купленной ячея какая?
Den.SS
Сообщение Den.SS » 28 июл 2008, 20:34
Решётка снимаеться элементарно, 3 или 4 пистона в верхней части и 2 винта чуть ниже (уже точно не помню , но разберёшся без проблем). Сетка обрезаеться по размеру рещётки ножницами по металу. С внутренней стороны по всей длине решётки (сантиметров через десять) идут перпиндикулярные рёбра жёскости, в них я залил паксипол (холодная сварка) он и стал основой для крепления сетки саморезами. Ячейка у сетки (на рынке есть более крупная) 5/5 мм примерно.
P IV 3.2 Ultimate
Сообщение 72RUS » 29 июл 2008, 06:46
Den.SS писал(а):Решётка снимаеться элементарно, 3 или 4 пистона в верхней части и 2 винта чуть ниже (уже точно не помню , но разберёшся без проблем). Сетка обрезаеться по размеру рещётки ножницами по металу. С внутренней стороны по всей длине решётки (сантиметров через десять) идут перпиндикулярные рёбра жёскости, в них я залил паксипол (холодная сварка) он и стал основой для крепления сетки саморезами. Ячейка у сетки (на рынке есть более крупная) 5/5 мм примерно.
Den.SS, спасибо!
Как только найду/подберу нужную решётку буду устанавливать.
Если правильно понял сетку подшил изнутри к решётке саморезами?
"Сварка" у меня тоже есть, не помню названия.
Den.SS
Сообщение Den.SS » 29 июл 2008, 12:39
Всё правильно, изнутри в холодную сварку саморезами. Мест крепления получаеться с десяток, всё надёжно и эстетично.
Последний раз редактировалось Den.SS 02 дек 2008, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
P IV 3.2 Ultimate
Сообщение 72RUS » 30 июл 2008, 07:32
Den.SS писал(а):Всё правильно, изнутри в холодную сварку саморезами. Мест крепления получаеться с десяток, всё надёжно и эстетично.
Найду подходящую сетку, буду пробовать.
Алексей Андреевич
Сообщение Алексей Андреевич » 15 сен 2008, 17:40
Красавец! Спасибо за полезный совет...
Pajero IV 3.2D Ultimate AT
Сообщение 72RUS » 16 сен 2008, 11:07
Den.SS писал(а):Фото
http://denss.moifoto.ru/80031
Молодец Денис, здорово сделал!
Может только сетка мелковата? Хотя есть свои плюсы, меньше насекомых на соты радиатора попадать будет.
А я вот всё никак сетку не подберу. :(
Den.SS
Сообщение Den.SS » 08 окт 2008, 22:31
15 т.км пробега. Стали доставать скрипы в районе акпп, ребята из SoundSpeed подсказали решение. Вот мой вариант устранения скрипов, общее время работ составило 1час. (под фото есть небольшие коменты) http://denss.moifoto.ru/81246/ (за фото сорри, фоткал телефоном)
P IV 3.2 Ultimate
Fab
Сообщение Fab » 09 окт 2008, 20:51
Den.SS: респект! красиво смотриться! правильное решение...
Татарин
Сообщение Татарин » 09 окт 2008, 22:38
Den.SS писал(а):15 т.км пробега. Стали доставать скрипы в районе акпп, ребята из SoundSpeed подсказали решение. Вот мой вариант устранения скрипов, общее время работ составило 1час. (под фото есть небольшие коменты) http://denss.moifoto.ru/81246/ (за фото сорри, фоткал телефоном)
А не проще ли было туда вместо колбасок вкрячить полоски самоклейки??)))) И быстрее, и руки чище, и "калбаски" бы ровнее получились!)))) :D
Den.SS
Сообщение Den.SS » 09 окт 2008, 22:46
Повторюсь идея не моя, доверился мнению людей которые знают в этом толк. Руки практически не испачкал, ровнота материала роли не играет, а так вариантов наверно много, можно пены строительной балон вдуть и разбирать ничего не надо
P IV 3.2 Ultimate
Татарин
Сообщение Татарин » 10 окт 2008, 07:24
Den.SS писал(а):Повторюсь идея не моя, доверился мнению людей которые знают в этом толк. Руки практически не испачкал, ровнота материала роли не играет, а так вариантов наверно много, можно пены строительной балон вдуть и разбирать ничего не надо
гы ) пена - это зачОд!))) Почему не пошел по этому пути с последующим выкладыванием отчета?))))
Den.SS
Сообщение Den.SS » 17 окт 2008, 13:39
При проезде, ж/д путей, крупных выбоин вы можете слышать как дверь стучит в своём проёме. Уменьшить вероятность ударов можно следующим образом. (Коменты под фото) http://denss.moifoto.ru/81800/
P IV 3.2 Ultimate
kolj
Сообщение kolj » 28 окт 2008, 11:25
может кто подскажет как самому выполнить диагностику всех систем на П4. Разумеется компьютерную. какой протокол? может ссылку дадите.
Den.SS
Сообщение Den.SS » 29 окт 2008, 13:40
это сложнее, машины практически все гарантийные и на всякого рода тесты народ едет к ОД.
P IV 3.2 Ultimate
Валентин
Сообщение Валентин » 23 ноя 2008, 23:51
На диагностику к ОД это круто.У меня после установки музыки загорелась лампа AIR BAG(снимали правый воздуховод и отключали разъем лампы пассажирской подушки) У ОД записался на через месяц,цена вопроса-около 2000 р.По дороге,в Жулебино,заехал на обычный сервис,ошибку скинули в пять минут,цена вопроса-400 р.ОД идет нах.
greg43
Автомобиль: Pajero4, 2007г.
Сообщение greg43 » 28 дек 2008, 23:56
все операции по обслуживанию Паджериков выполняется у друзей, общаюсь с ними еще с тех пор как владел Паджеро 2, коассная тачка была, у них и запчасти можно найти
Den.SS
Сообщение Den.SS » 23 янв 2009, 14:08
Я пологаю задняя щётка у всех работает одинаково плохо? Скорее да. Вот что я сделал.
Снимаем пластиковую заглушку и откручиваем гайку на 10.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "задняя щётка" »»
Сняли щётку.
Увеличить фото »»
При помощи плоскогубцев вынимаем пружину.
Увеличить фото »»
На наждаке отпиливаем маленькую часть загиба
Увеличить фото »»
греем и делаем новый загиб
Увеличить фото »»
все собираем и устанавливаем на авто.
Увеличить фото »»
P IV 3.2 Ultimate
Сообщение Admin » 23 янв 2009, 20:40
респект за это сообщение
