Страница 1 из 3
Максимальный размер в 18 радиусе
Добавлено: 11 окт 2011, 03:11
...Парни подскажите какой можно размер шин поставить ..в 18 радиусе....чтоб и не задевал и вид был...поинтереснее...""!!!????))) помню на п3 стояла 285 55 18,можно больше...таблицу сравнительную смотрел...хотелось бы получить ответ по опыту эксплуатации....СПАСИБО... :D
Re: Максимальный размер в 18 радиусе
Добавлено: 12 окт 2011, 23:37
RADAR
Поставил неделю назад 285/60/R18 NOKIA хапелита R ,нигде не задевает,стало ощютимей комфортней
Добавлено: 12 окт 2011, 23:52
...фотку не скинеш...? :D
Добавлено: 13 окт 2011, 20:27
RADAR
Скину завтра.
Добавлено: 15 окт 2011, 21:33
Я не спец по колесам-дискам... Сегодня как раз у Гаранта видел "третий" на широких колесах. Спецом подошел и посмотрел индекс. 285-60-18. Посмотрел в нишу и не увидел каких либо "доработок". Стоит как влитая. Ничего не вылазит и не цепляет - посмотрел когда хозяин уже выезжал.
Подскажите.., получается тогда под уже не штатный размер покрышки 285-60-18 надо брать не штатный диск в который эта ширина влезет? А в штатный наш диск, к примеру 275-60 влезет или тоже надо под эти покрышки брать свои диски?
Добавлено: 16 окт 2011, 12:26
inn525
вот здесь _http://vsobolev.com/nexen-roadian-hp-pajero-4/ чел уже провел все эксперименты по заменам штатных размеров на другие, можно много интересного найти по нашему сабжу. Хороший слог и все наглядно в фотках сделано.
Добавлено: 17 окт 2011, 22:24
RADAR
Вот как смотрится на машине. Хапелита R 285/60/R18
Добавлено: 23 окт 2011, 04:16
....да согласен ...РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ... :D
Добавлено: 27 окт 2011, 23:46
..ДРУЖИЩЕ А РАЗМЕР ДИСКА В ДЮЙМАХ 7.5? :D
Добавлено: 27 окт 2011, 23:51
Bart писал(а):Я не спец по колесам-дискам... Сегодня как раз у Гаранта видел "третий" на широких колесах. Спецом подошел и посмотрел индекс. 285-60-18. Посмотрел в нишу и не увидел каких либо "доработок". Стоит как влитая. Ничего не вылазит и не цепляет - посмотрел когда хозяин уже выезжал.
.... Присоединяюсь к вопросу.....И еще 285 60 18 продавцы в один голос кричат что не наш размерчик...?хотя вижу что все ок?по отношении к оригиналу машина стала выше? :super_smilies036:
Добавлено: 29 окт 2011, 20:36
straik
Моё мнение паджеро на меньших ЧЕМ 285.60. 18 как бык на костылях ! Влезало бы на 295 я бы воткнул ! Сегодня переобули мне зимку мишленку, красава ...
Добавлено: 29 окт 2011, 22:07
Ну вот! Еще один радуется в тихоря, а на вопрос не ответил....
Добавлено: 30 окт 2011, 00:07
RADAR
Прекрасно влезает в штатные диски. А машина с 285 резиной достойнее смотрится и на трасе как влитая. Машинка мягче стала,вобщем доволен,даже очень.
Добавлено: 30 окт 2011, 19:50
straik
Каковы башмачки, зацените ребята !!!
Добавлено: 31 окт 2011, 10:21
straik писал(а):Моё мнение паджеро на меньших ЧЕМ 285.60. 18 как бык на костылях ! Влезало бы на 295 я бы воткнул ! Сегодня переобули мне зимку мишленку, красава ...
А в реале какой размер сейчас у тебя стоит....? можеш сфоткать зазорчики между ресницами..ну и в арках :D :D
Добавлено: 31 окт 2011, 11:07
Vis
Сергей, не переживай и ставь 285/60/18...всё выходит отлично. Ничего не заденет..у знакомых в таком же размере стоят что на летних, что на зимних...и смотрится отлично. Тоже взял бы в таком размере...но мне вы годно обошлись 265/60/18...поэтому не стал брать 285.....думаю на лето обуть 305/45/20.
Добавлено: 31 окт 2011, 14:49
...поехал в шин сервис на Ленинградку позднее отпишусь............ :D :D :D :D :D
Ся сделаю фото до и фото после...... :D :D :D
Добавлено: 31 окт 2011, 16:19
Однозначно - смотрится хорошо!
Но меня терзают смутные сомнения.... Не будут ли глючить там всякие электронные прибамбасы типа курсовой.., АБС...??? Ведь при установке нештатной сразу разбалансируется все - от всяких там вылетов, электроники до того что уже спидометр не показывает реальную скорость и пробег...
Я понимаю, что шуршать на таких широких шинах по городу Москва, стоя по два-три часа в пробках и двигаясь по 10 км\час нормально, но вот ехать часов шесть под 120-140 км\час по трассе уже колеса просто оторвет.... Или как???
Добавлено: 31 окт 2011, 16:27
Vis
не оторвёт.....вот размеры на наш П4....здесь же брал шины с дисками...у меня просто скидка есть здесь....также могут проконсультировать..
http://www.mega-disk.ru/search-wheels-a ... fity=10216
Добавлено: 31 окт 2011, 17:33
Ага!
Вот смотрю..., они значит 55 всталяют вместо 60... То есть 285 ширина и за счет уменьшения высоты ставят не 60, а 55 и этим уменьшают изменения до минимума показатели приборов...
Вот шинный калькулятор... Ссылка: http://shina812.ru/shinnyj-kalkuljator.shtml
Тут коллеги ставят 285-60-18.... На калькуляторе показывают изменения в показаниях спидометра... Даже поржал, что будет - скорость по прибору 90, а в натуре 93... Тут экономии уже не будет... Жрет ведь топливо не по прибору, а в натуре, так как и пробег будет больше чем на приборе.... Но вот с 55 так вообще экономия получается.... Но вот с 60 клиренс повышается, что хорошо...
Тогда лучше не 55 ставить, а 60...
