перестала работать розетка прикуривателя
Добавлено: 14 апр 2016, 20:30
VOLF219
доброго времени суток,перестала работать розетка прикуривателя,
предохранитель целый, не нашёл саму плавкую вставку в прикуривателе, панель
открыл,у прикуривателя отсоединил клему, нашёл болт в середине
прикуривателя, открутил его и вытащил изолятор и 2 пластины к которым
цепляется клемник,больше ничего нет. собрал в обратной последовательности,
не работает
Re: перестала работать розетка прикуривателя
Добавлено: 08 май 2016, 14:24
Mirag
А когда разобрал, надо было хоть питание на него проверить... У меня тоже самое, не работает у пепелки и в багажнике, но остался "живой" в подлокотнике). После праздников займусь, но уже кое что почитал по теме: на самих прикуривателях стоит предохранитель ( а вот добраться до самого прикуривателя, тот еще геморрой)
Добавлено: 10 май 2016, 00:18
Эпидемия какая то... Такая же фигня. Сначала заметил что умер прикуриватель. Поменял предохранитель - заработал. И уже после этого проверил подлокотник и багажник. Не пашут. Сейчас вот опять прикуриватель сдох...
Добавлено: 10 май 2016, 07:34
ViktorAr
Курить бросайте, мужчины.
Добавлено: 10 май 2016, 09:34
Дело не в этом. Розетка прикуривателя используется под навигатор и компрессор, розетка в багажнике под компрессор, розетка в подлокотнике под питание СВ-рации.
