Проблема, помогите!!!
Добавлено: 04 янв 2014, 16:05
Crazydriver
Всем доброго время суток!
У меня нарисовалась такая проблема: через какое-то время после того как с утра заведешь автомобиль (кстати Паджеро4, 2008г.в. Араб), начинает глючить магнитола. Вначале иногда отрубался звук (один раз в день, бывало и несколько), затем началась перезагружаться вся магнитола (как при включении зажигания). Затем и на приборки начались загораться лампы (как при включении зажигания).
И все это живет своей жизнью. бывает ездишь пару дней ничего не происходит, а бывает стоишь в пробке - через каждые 5-10 минут.
Если выключаешь магнитолу, то все равно иногда бывает что на панели лампочки загораются.
В чем может быть проблема?
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Проблема, помогите!!!
Добавлено: 04 янв 2014, 22:10
Проблемма не типичная. Факт: что то сломалось, а что именно Вам скажут в сервисе.
Добавлено: 04 янв 2014, 23:53
Думаю банальный конденсат коротит...
Добавлено: 06 янв 2014, 11:41
Кмк стоит "прозвонить" проводку и проверить предохранители, где то однозначно коротит, думаю конденсат так влиять на проводку не может.
Добавлено: 06 янв 2014, 14:13
Crazydriver
Какая то хрень, предохранители вроде все в норме!
3 января на экране пропало часть символов через один, пару раз включил - выключил магнитолу, все вернулось в норму!
Не понятно!!!
Добавлено: 06 янв 2014, 15:34
Зачем гадать по звездам ?! Это технологичный аппарат, конечно можно 2 года все прозванивать и разобрать пол машины... Но существует штатный и простой метод, диагностика через специальный разъем, занимает минут 5 времени :D (не поверите именно для этого его и сделали :D ).
Добавлено: 07 янв 2014, 18:18
Crazydriver
Посоветуйте где можно продиагностироваться????
Добавлено: 07 янв 2014, 19:49
sergikc13
Svetliy писал(а):Зачем гадать по звездам ?! Это технологичный аппарат, конечно можно 2 года все прозванивать и разобрать пол машины... Но существует штатный и простой метод, диагностика через специальный разъем, занимает минут 5 времени :D (не поверите именно для этого его и сделали :D ).
А вы им часто пользуетесь?
Добавлено: 07 янв 2014, 20:40
Crazydriver
Смотря чем пользуемся? Если авто, то каждый день!!!
Добавлено: 07 янв 2014, 23:05
vlaivan
Акум попробуй поменяй,или для начала клеммы и массу на кузов проверь если в акуме уверен :super_smilies036:
Добавлено: 07 янв 2014, 23:18
sergikc13
Crazydriver писал(а):Смотря чем пользуемся? Если авто, то каждый день!!!
Еще один умник, но на ехидство мозгов не хватило поэтому прямо в лоб, я вас правильно понял.
Добавлено: 19 янв 2014, 12:33
Crazydriver
Поменял аккумулятор и проблема вроде пропала! хотя старый заряжал!
Всем спасибо!
