Страница 1 из 2
Нет звука(((( подскажите (продолжение)
Добавлено: 16 мар 2013, 10:26
lexa1086
Всем доброго субботнего утра!! У меня не очень доброе(( может кто знает или сталкивался подскажите плиз! Вчера вечером поставил машину все работало, сегодня утром такая ситуация, магнитолы работает, радио, CD, а звука нет, магнитолы родная рокфорд паджеро 4 2007 года, сбрасывал клеммы, все тоже самое, получается только усилок остается или еще что то может быть? :(
Re: Нет звука(((( подскажите
Добавлено: 17 мар 2013, 02:46
Скорее всего усилок или проводка к нему (звукоканал или управляющий кабель).
Добавлено: 17 мар 2013, 09:33
lexa1086
Ну я так впринципе и думал, а предохранитель на усилке есть не в курсе? Как я понимаю он находится под обшивкой в багажнике с стороны саба?
Добавлено: 17 мар 2013, 15:54
Бывает такое периодически. Вечером ставлю машину, а с утра звука нету. Немного проезжаю, где-то минут 30, может чуть больше. Потом глушу машину и завожу и всё появляется.
Добавлено: 17 мар 2013, 16:19
lexa1086
Не, у меня так и не заработала до сегодняшнего дня(( разобрал, снял усилок, теперь надо его проверить как то! Надеюсь с ним что то можно будит сделать, новый в экзисте 18 к копейками! а другой может подойти если без переделок? качество звука не имеет значения вообще, мне главное для фона чтоб играла, а то без нее скучно, а так как передок не тонированный, самому напевать как то не всегда удобно :D
Добавлено: 18 мар 2013, 18:56
lexa1086
Усилок проверили, сказали вроде рабочий :D завтра пойду голову смотреть, думаю на прямую без усилка подключить динамик, посмотреть что будит! Заодно соберу все и сфоткаю, может кому пригодится как до туда добраться :)
Добавлено: 18 мар 2013, 22:58
Голова снимается очень просто, минуты 3-4 занимает. Поддеваете дефлекторы и сдергиваете на себя, так же с блоком климата, а потом с рамкой и бортовым компом. Далее видим кубик металлический (сама ГУ) на 4ех саморезах. Все.
Пы.Сы. Как я уже писал в начале, нужно проверить не только усилок но и управляющий кабель.
Добавлено: 19 мар 2013, 15:37
lexa1086
Все разобрался наконец то :D радоваться конечно нечему, но хоть причина нашлась! Все таки усилок, не знаю как его вчера проверяли, пока сделал две переднии напрямую, можно было и по красивей сделать, но пока разбирался, подзамерз чего то, пока сойдет, теперь встал вопрос, либо новый но дороговато очень для него, либо б/у, но больше склоняюсь взять не родной, вроде не так сложно там все переделать, в общем надо подумать, может посоветуете чего, буду благодарен :D
Добавлено: 19 мар 2013, 22:46
я бы взял родной всё-таки, по возможности поискал бы б\у.
А этот сделать совсем нельзя?
Добавлено: 19 мар 2013, 22:54
lexa1086
jj-15 писал(а):я бы взял родной всё-таки, по возможности поискал бы б\у.
Это самое первое что попробую сделать :D завтра буду звонить, сегодня дали телефон к кому вроде можно обратиться, сегодня снял крышку с него, сам в этом мало чего понимаю, но ни запаха, ни чего горелого не увидел, наоборот все чистенько и аккуратно, еще раз для уверенности прозвонил + и - приходящие на усилок, все в порядке! Да я теперь тоже как то к нему склоняюсь, чтоб не заморачиваться, воткнуть, собрать и забыть :D посмотрим чего завтра скажут.
Добавлено: 20 мар 2013, 00:36
Вот и я о том же, поставить и забыть:))
Напиши потом про ремонт, если возможно. Интересно, а то у меня периодически тоже пропадает звук ведь:)
Добавлено: 26 мар 2013, 17:14
lexa1086
Ну вот сегодня позвонил насчет усилителя, сказали ремонт не целесообразен, завтра поеду забирать, расскажут поподробней, вот теперь встал вопрос чего делать :( стоимость нового усилителя, можно поменять голову на ту что с экраном (не родную) да и усилок или даже пару дешевых купить чтоб на все колонки! Может кто знает, разговаривал недавно с знакомым, сказал что пока на прямую воткнул, он сказал что так нельзя, с головы идет сигнал слабый типа только через усилитель можно, если на прямую то можно что то спалить в голове, так ли это, и если так то получается что на комплектациях которые без усилка совсем другая система, в данный момент просто много затрат, как обычно все не вовремя, так что на какое то время что то временное надо сделать чтоб совсем не скучно было :D
Добавлено: 26 мар 2013, 17:48
RuslanR
Не бери оригинальную Митцубисивскую голову с экраном!!! Это полное ГО...НО. Не знаю как от той, которая мне с машиной досталась избавиться, ездил чтобы ее сняли, разбили молотком и поставили другую, сказали что это можно сделать только с усилком. Сейчас коплю деньги, чтобы все же избавится от этой гадости!
Добавлено: 26 мар 2013, 18:03
Понятно, значит если что, то делать не выгодно. даже если и можно сделать..
Добавлено: 26 мар 2013, 18:05
lexa1086
RuslanR писал(а):Не бери оригинальную Митцубисивскую голову с экраном!!! Это полное ГО...НО. Не знаю как от той, которая мне с машиной досталась избавиться, ездил чтобы ее сняли, разбили молотком и поставили другую, сказали что это можно сделать только с усилком. Сейчас коплю деньги, чтобы все же избавится от этой гадости!
:D не, родную я не рассматривал, но спасибо за совет :D сейчас выбор огромный, просто если брать усилок родной, то фишки воткнул, собрал все и все, а тут надо будит как я понимаю повозится вот что напрягает, а так подобрать голову не проблема :)
Добавлено: 26 мар 2013, 18:06
lexa1086
jj-15 писал(а):Понятно, значит если что, то делать не выгодно. даже если и можно сделать..
Я завтра поеду его забирать, поподробней узнаю чего, как, отпишусь
Добавлено: 26 мар 2013, 20:13
Бггг, родные головы с экраном тоже разные бывают.... К примеру родная с экраном от Рокфорд, очень хороша, и уж никак её нельзя сравнить с остальным мультемедийным шлаком. Но стоить она будет очень дорого, да и найти её отдельно от автомобиля безумно сложно, а уж внедрять в авто это совсем космос. Просто будьте конкретнее в советах.
Добавлено: 27 мар 2013, 15:00
RuslanR
Вроде как раз Рокфоровская и стоит, усилок точно Рокфор, а вот ни на магнитоле ни в инструкции не могу найти точную модель. Как только докопаюсь до истины, сразу отпишу, чтобы никто больше не влетел на эту гадость!
Добавлено: 28 мар 2013, 16:23
lexa1086
Ну все забрал я усилитель, я в электрике не очень, так что если что напутаю, извеняйте, напишу как понял, усилитель из головы принимает цифровой сигнал на управления и 2 колонки перед правый и перед левый, распределение идет все внутри усилителя на 11 колонок + саб, он как то переводит из цифры в аналог и обратно (как я понял), в нем сколько то процессоров, которые при проверки вроде работают, но один какой то может показывать что работает а на самом деле что то не так, в наличии таких нет, и никогда не сталкивались с такой проблемой, искат заказывать, во первых сказали врятли где найдешь,во вторых если и найдешь то какой брать не понятно, про подключином усилке, как объяснили, он включается, сигналы на все колонки идут, но такое впечатление что просто стоит на MUTE, и все! Остальное все исправно, не горелый, чистенький, сфоткал, может кому интересно, еще может кому пригодится даю ссылку на схему усилка http://www.naryan-mar.ru/out_xl/MITSUBI ... MW7B51.pdf Единственное что, модель по ссылки CV-0MW7B51 а на моем написано CV-0MW7B51-2 и Part номер 8701A114 у меня 8701А222, но вроде по схеме и по проводам все тоже самое, вот как то так :D качество фоток не очень, но не знаю если они вообще нужны :D
Добавлено: 28 мар 2013, 19:21
RuslanR писал(а):Вроде как раз Рокфоровская и стоит, усилок точно Рокфор, а вот ни на магнитоле ни в инструкции не могу найти точную модель. Как только докопаюсь до истины, сразу отпишу, чтобы никто больше не влетел на эту гадость!
Рокфор - это сорт сыра. Рокфорд - компания занимающаяся звуком. Если у Вас в машине аудио от Рокфорд, и так не нравится, то Вы меломан коих мало, очень хочется обязательно узнать, что установите в замен, да еще и в Паджеро.
