Распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
Viktor707
Re: распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
Сообщение Viktor707 » 22 апр 2012, 22:00
Коллеги вопрос.У меня вот такое зеркало в Алтимейте.
Внизу два окошечка и сзади одно. Это датчики или одна из них лампочка?
Просто непомню чтобы там что то светилось.
praporvano
Сообщение praporvano » 22 апр 2012, 22:57
А ни кто не может подсказать как тогда организовать свет. Датчик стоит в зеркале и контактов в зеркале одно и тоже кол-во, то что тогда надо добавить.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 23 апр 2012, 02:23
для тех кто хочет сделать автосвет без заморочек и не дорого, не реклама!
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html
komaroff
Сообщение komaroff » 23 апр 2012, 08:36
честно не очень понимаю необходимость наличия каких то функций автосвета в авто при требовании ездить с включенным ближним светом днем.
один раз включил и забыл вообще об этом ,
само при запуске включается , при глушении выключается
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 23 апр 2012, 09:39
komaroff писал(а):честно не очень понимаю необходимость наличия каких то функций автосвета в авто при требовании ездить с включенным ближним светом днем.
мне такой автосвет не подходит, поскольку, при таком свете горят ближний, габариты, а днем это нафиг не надо, лишнее потребление энергии. поэтому я сделал проще поставил на противотуманки (там ксенон стоит) рели движения, машина поехала при заведенном двигателе они включились. выключил двигло выключились)
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 23 апр 2012, 09:57
А как бы сделать так чтобы датчик света всегда думал что ночь?
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 23 апр 2012, 10:11
Viktor707 писал(а):А как бы сделать так чтобы датчик света всегда думал что ночь?
жвачкой залепить) или перемкнуть его контакты)
praporvano
Сообщение praporvano » 23 апр 2012, 11:33
А это как можно поподробнее???
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 23 апр 2012, 12:15
есть такая тема http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.html
но я купил реле другое с датчиком движения (не включаются противотуманки пока не поедешь) если надо постоять без света можно выключить и включить зажигание (либо кнопку вывести выключения реле). подключить просто, массу реле на массу раъема противотуманок, + от аккумулятора, управляющий + реле я взял от блока предохранителей от реле системы топливного питания.
CiBiryak
Сообщение CiBiryak » 23 апр 2012, 12:50
если уж экономить электричество, то ставьте ходовые или как их ещё называют дневные огни, там всё само включается днём и выключается когда темно и потребление 30W (это у меня) так как диоды стоят по 3 вата, а их всего 10 штук. Да, днём подсветка салона яркая, а вечером при включении габаритов и ближнего тусклая, это особенно актуально у кого телевизор в торпеде торчит!! Меня в своё время достало в ручную переключать день-ночь :super_smilies101:
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 23 апр 2012, 16:39
И все таки про лампочки в зеркале есть они или нет?
komaroff
Сообщение komaroff » 23 апр 2012, 16:48
лампочек в зеркале нет
вопрос - сколько вы энергии съэкономите?
я понимаю что энергия из воздуха не возникает
но при общих расходах топлива - расход энергии на лампочки смешон
зеркало и камеру заказал
жду поступления деталек для инсталляции
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 30 апр 2012, 19:04
komaroff писал(а):лампочек в зеркале нет
А что тогда это за 2 окошка спереди и одно сзади???
komaroff
Сообщение komaroff » 02 май 2012, 02:14
датчики света
Viktor707
Сообщение Viktor707 » 02 май 2012, 09:06
komaroff писал(а):датчики света
Целых три штуки? Интересно зачем так много?
DUS
Автомобиль: П 4-3.8
Сообщение DUS » 24 июл 2012, 07:24
Так что с зеркалом с монитором, кто нибудь установил себе на П4. :?: :?: :?:
komaroff
Сообщение komaroff » 24 июл 2012, 10:38
поставил на один пыж ( у меня их два)
сча жду второе зеркало чтоб поставить на второй
но второй пыж короткий
возможно поставлю не на задний ход
а на обзор правой стороны по требованию
жена так хочет
назад смотреть говорит с парктроником нет смысла
парктроник нештатный у нее
по мне так он лучше чем родной ( у меня такой стоит)
точность работы выше
показывает сторону и расстояние довольно точно
DUS
Автомобиль: П 4-3.8
Сообщение DUS » 24 июл 2012, 20:52
Как подключил :?: Если можно подробней.
komaroff
Сообщение komaroff » 25 июл 2012, 02:07
согласно схеме
все что требуется , это дотянуть до зеркала видео с камеры , а камеру запитать от заднего хода
сложного особо ничего нет
много возни , со снятием крючка солнцезащитного козырька особенно повозился ,
такое ощущение что он одноразовый
DUS
Автомобиль: П 4-3.8
Сообщение DUS » 25 июл 2012, 07:11
А как решили вопрос с разными разъемами на зеркалах и какую камеру заднего вида поставили :?:
