Распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
gabuk
Автомобиль: Outlander XL
распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
Сообщение gabuk » 08 дек 2011, 20:20
Помогите найти распиновку зеркала заднего вида с дисплеем камеры заднего вида.
praporvano
Re: распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
Сообщение praporvano » 09 дек 2011, 23:50
+100500))))
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 11 дек 2011, 09:24
отуда инфа что оно с дисплеем, какой номер детали стоит на зеркале?)
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Сообщение Denya » 11 дек 2011, 14:08
если есть мама то должен быть и папа ))
мне тоже стало интересно! :idea:
Alexokm
Сообщение Alexokm » 11 дек 2011, 21:05
Коллеги! Весьма актуальная тема. Кто в курсе, поделитесь. Имеется большое желание установки камеры, а монитора нет. Штатное зеркало было-бы кстати.
alex070
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 4
Сообщение alex070 » 11 дек 2011, 23:18
Alexokm писал(а):Коллеги! Весьма актуальная тема. Кто в курсе, поделитесь. Имеется большое желание установки камеры, а монитора нет. Штатное зеркало было-бы кстати.
+100
gabuk
Сообщение gabuk » 12 дек 2011, 13:29
fantick писал(а):отуда инфа что оно с дисплеем, какой номер детали стоит на зеркале?)
На Pajero IV в комплектации Instyle идет "Электрохромное зеркало заднего вида с дисплеем камеры заднего вида".
Именно оно и было заказано в "РОЛЬФ Центр". Код в накладной 7630A049 ЗЕРКАЛО ВНУТРИСАЛОННОЕ В СБОРЕ.
В зеркале с левой стороны, под определенным углом можно увидеть прямоугольник монитора. Проверить не на чем.
Сообщение Bart » 12 дек 2011, 13:37
Ух! Мне тоже эта тема актуальна! Надо бы казачка в Рольф заслать.... Изображение
gabuk
Сообщение gabuk » 12 дек 2011, 17:22
Denya писал(а):если есть мама то должен быть и папа ))
На зеркале 12-ти контактный разъем. Большинство "левых" камер заднего вида с "тюльпанами".
Как их подружить? Какой разъем на штатной камере заднего вида?
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 13 дек 2011, 23:49
надо прозванивать, должен быть + на включение дисплея, питание, и вход для камеры, закажу займусь))) интересна)))
Сообщение Bart » 14 дек 2011, 00:46
Надо разобрать и все понятно будет...
Распиновку я представляю. Видео от камеры, питание дисплея и питание самого зеркала, так как оно имеет эффект затемнения при попадании на него яркого света. От камеры идет два, питание дисплея один и питание самого зеркала один и общая масса. Хотя питание дисплея и питание самого зеркала может быть объединено...
Кто там рядом с Рольф!? Заехали бы по дороге и спросили у электрика схему из мануала...
Denya
Сообщение Denya » 14 дек 2011, 02:49
Bart писал(а):... так как оно имеет эффект затемнения при попадании на него яркого света. ...
вот тут наверно немного не так...
у меня на затемнение зеркало работает при этом тот самый разъем пуст...
...или частично занят я так и не понял
:super_smilies036:
praporvano
Сообщение praporvano » 15 дек 2011, 17:41
Сегодня заехал в рольф, там сказали что в комплектации инстаил зеркала с дисплеем под камеру ставятся только с 2010 года. залез в п4 посмотрел зеркало там стоит как на фотках с верху. На моем зеркале думаю, как и у большинства разъем сзади другой. в одну полосу и 5 контактов 3 из которых заняты 2 свободны. Спорить не стал с манагером почемму в компл. написано, а в машине не стоит.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 16 дек 2011, 13:10
у кого есть машина с таким зеркалом? выложите фотки с видом задней камеры, очень интересно!!!
Сообщение Bart » 16 дек 2011, 16:01
А эти все зеркала по форме-размеру похожи?
В принципе я б взял и разобрал... В Экзисте оно за 3000 стоит. Мне просто до зеркала добраться... Хе-хе-хе! Но в любом раскладе у этих в Рольфе однозначно должна быть схемка.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 16 дек 2011, 16:39
оно точно такое же, просто разъем сзади другой и экран в нем встроен, ну и кнопочку добавили на лицевой стороне
Сообщение Bart » 16 дек 2011, 16:48
fantick писал(а):оно точно такое же, просто разъем сзади другой и экран в нем встроен, ну и кнопочку добавили на лицевой стороне
А у меня кнопочка есть тоже... Она вот это затемнение и включает отключает... Разъем есть на 7 ножек, плоский...
Затемнение включается автоматически, но отключить его можно вот этой кнопкой..., как и потом включить...
Последний раз редактировалось Bart 16 дек 2011, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
fantick
Автомобиль: p4
Сообщение fantick » 16 дек 2011, 17:00
у меня как на фото зеркало, без кнопки, но затемнение включается автоматически, здани фишка и три провода, но форма зеркала один в один такое же, в данный момент не очень симпатичное зеркало-монитор-накладка для задней камера, хочу штатненькое))
Сообщение Bart » 16 дек 2011, 20:02
fantick писал(а):у меня как на фото зеркало, без кнопки, но затемнение включается автоматически, здани фишка и три провода, но форма зеркала один в один такое же, в данный момент не очень симпатичное зеркало-монитор-накладка для задней камера, хочу штатненькое))
А это что? Как раз это и есть кнопка... Я у себя ее жму и отключаю\включаю затемнение... А так она чуть светится когда включена...
praporvano
Сообщение praporvano » 19 дек 2011, 12:02
Так короче и не понятно вот в зеркале с плоским разъемом есть или нет монитор под камеру?))) да а зачем с задней стороны зеркала датчик стоит? Я так понимаю это на датчик света? если он не стоит штатно трудно ли его до установить?
