Странный треск при трогании!
Добавлено: 24 июн 2013, 19:57
Remmixx
Всем привет!
Вот и появилась первая проблема,77000 пробег,начался треск или стук,непонятно точно в задней части авто!Треск похож на разбитый подшипний и сопровождается 2-3 разе при трогании D и R и при торможении такой же треск(стук)!Заехал в сервис,там разводят руками и грешат на раздатку!Что может быть,может у кого было?
П.С.когда кардан пробуешь на шат,в раздатке имеется легкий стук,но не очень похож на тот!
Re: Странный треск при трогании!
Добавлено: 25 июн 2013, 19:07
Remmixx
Проблему решил официальный дилер!Сделали диагностику ходовой,2.5 часа лазили усердно,проблема оказалась в колодках ручного тормоза,что-то там выскочило!Смазали почистили,по деньгам 600р диагностика и 540 смозка и чистка тормозной системы,!До этого ездил в два доморощеных сервиса,в одном сказали что РАЗДАТКЕ пипец,во втором сказали что нужно менять тяги схождения с экцентриками!Вобщем уроды!
Добавлено: 13 сен 2013, 10:13
Romanchik222
Похожая пооблемма но пока решить не удалось.
Добавлено: 13 сен 2013, 14:00
RuslanR
Сегодня машина едет на сервис с такой же проблемой. Пока нашли разбитый задний-левый подшипник, будут менять, если проблема не решиться, то будут ковырять дальше. Отпишу по результатам.
Добавлено: 14 сен 2013, 23:44
Romanchik222
Руслан какие новости?
Добавлено: 30 сен 2013, 16:24
RuslanR
Подшипник заменили, треск ушел. После этого покатался по горам, колодки подизносились и появился новый треск. Заехал на сервис, сказали, это колодки скрепят, когда включаешь передачу.
Добавлено: 01 окт 2013, 19:42
RuslanR
Сегодня весь день проверял, при более сильном нажатии на педаль тормоза при переключении с Р на D или R никаких тресков больше нет
Добавлено: 05 май 2014, 06:50
Romanchik222
После зимы проблема возобновилась... треск при трогании и при торможении авто. Ай нид юу хелп!
Добавлено: 11 июн 2014, 15:07
nickandr
1. Не знаю, насколько вопрос в тему..
При торможении с горы, торможение не плавное, а какое-то дерганое с неприятным звуком. Это какая-то беда начинается или автоматика срабатывает. Может это нормально и я просто дуру гоню.
2. Вопрос не в тему.
На кочках резкий скрип в подвеске. Был на ТО, делали диагностику подвески. Сказали "не парься", все ОК. Может надо было их додавить, пусть устраняют. Машине 6 лет, пробег 62тыс.
Добавлено: 29 июн 2014, 22:05
ANGLm
Та же беда, треск при трогании, иногда проявляется при проезде неровностей, лежачих полицейских.
Проблема не найдена пока, треск со временем усилился.
Добавлено: 14 авг 2014, 15:43
garafon
Хотелось бы уточнить, треск или скрежет? как бы по звучанию немного отличаются... У меня последнее, тоже не могу понять причину, колодки новые. При этом проявляется в холодную погоду и на малом ходу и при трогании в пробке тормоза как бы закусывает немного. Есть такое?
